[问题求助] 差分阻抗、共模阻抗、单端阻抗的定义及设计差别
P:2007-11-13 14:04:13
如题,我们通常是计算特性阻抗,但遇到共模阻抗、单端阻抗就束手无策了,谁能给这三个名词以详细的解释?
wire drawer - 拉线机,拉丝机 (0) 投诉
P:2007-11-13 18:42:51
差分阻抗和共模阻抗是针对差分对而言的,我们常用对绞通信线就是一种差分对。
在差分对上,加载不同模式的信号,信号所感受到的来至差分对的阻抗,即为对应的阻抗。 也就是说,差分阻抗是差分信号沿差分对传输时受到的阻抗;共模阻抗是共模信号沿差分对传输时受到的阻抗。当在传输线上,加载单端信号,信号感受到的单端阻抗即为特性阻抗。数值上而言,差分阻抗比特性阻抗二倍略小,共模阻抗比特性阻抗一半略大。
多多交流!
cuijiude 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-11-14 8:18:34 原因:解答奖励
foam shin cable - 泡沫皮绝缘电缆,泡沫壳绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-11-14 08:18:29
楼上的老兄,这些在那里能看到完整的.能指导看几本书最好了,谢谢!
spot-welding equipment - 点焊设备 (0) 投诉
P:2007-11-14 08:22:06
数字这玩意不大好理解,举例说明吧,以USB为例,差分阻抗是90欧姆,共模阻抗是30欧姆,这个30欧姆是怎么计算出来的?
另外有个问题,同样的芯线结构,如果信号对由一对改成4对,这样的差分阻抗及共模阻抗是否会有变化?
take-up capstan - 收线牵引轮 (0) 投诉
P:2007-11-14 18:29:03
会长说的例子可以验证我之前所说。差分90,共模30,测单端特性阻抗的话大概50的样子。
玩理论意义不大的,知道有那么回事,知道有一个方向有一个依据就行了。
差分阻抗和共模阻抗,这两者是基于差分对特性的。传输线特性改变,两者自然也会改变。具体制程上的影响和变化,对绞包带影响很大。个人理解不尽正确,就不多言了。
会长所言,无法做出回答,只能说理想情况下,完全相同的环境是不会的,但是实际制程中,很多因素是不可见,也是想不到的。一对换成四对谁能保证对电容不变呢,而且各对间的耦合情况肯定是不一样。理论指导多接触制程体会吧。
会长,共享一下知识,才相当于灌5次水,太让人伤心了T-T
single-twist machine - 单节距束绞机 (1) 投诉
P:2007-11-14 18:31:46
图3-1 传输线中的电磁感应
这些基本原理适用于各种传输线。
左图:一对传输线电流方向相反,两导线产生的“导线间”的磁力线方向相同。
中图:一对传输线电流方向相反,两导线产生的“环绕两导线”的磁力线方向相反。
上述情况说明磁场是集中在导线之间的。导线距离越近,磁力线就越集中,传输线向外散发的场就越弱,即传输线对电磁场的约束力越强。根据“互易”原理,外界对它的干扰也越小。
注:互易,即可互换的。如果一个二端口网络,其双向的传输量Z21=Z12,则该网络是互易的。放大器一般是非互易的,其正向放大系数与反向隔离系数是不同的。
右图:一对同方向电流的传输线。两导线产生的磁力线在导线之间的相抵;两导线产生的“环绕两导线”的磁力线方向相同,磁场相增。这是电流产生磁场的主动情况。这种条件与外部干扰源产生感应电流的被动情况效果相似。外磁场环绕两根导线,产生同方向电流,产生共模干扰。干扰的程度与导线的间距有关,间距大,磁场的不均匀就会产生差模。
传输线间距越近,特性阻抗就越低。因为特性阻抗是由它们的分布电容和分布电感决定的,Zo=sqrt(Lo/Co)。但是这并不是说特性阻抗越低越好,它需要匹配。对模拟弱信号来说匹配时能量的传输最大,信噪比高;对数字信号的完整性来说,需要根据端口阻抗来决定、调整线的特性阻抗。
希望有用!共享一下!
BC - bell cord铃线 (2) 投诉
P:2007-11-14 18:39:14
http://www.--catr.cn/ctu/cshkj/t20060712_396734.htm
这个网页也可以看一下,希望对会长有用.
flexible cable flexing tester - 可挠电线柔软度试验机 (0) 投诉
P:2007-11-14 19:33:50
希望有用!
rinse tank - 清洗槽 (0) 投诉
P:2007-11-15 08:51:55
测试共模阻抗主要是用来观察差分线路两导线是否均匀对称,抗EMI辐射的能力.个人观点请指教
prefabricated cable head - 预制式电缆头 (0) 投诉
P:2007-11-15 22:25:01
既然差分线对是传输差分信号的,那么测试共模阻抗及单端阻抗的目的是什么呢
controllable insulation quality - 可控绝缘质量 (0) 投诉
P:2007-11-22 11:22:51
又学到了一点
rigid spacer - 刚性间隔棒 (0) 投诉
P:2007-11-22 17:16:54
8樓兄弟的資料解說不錯。
notch stability test - 缺口稳定性试验(电缆套管的) (0) 投诉
P:2007-11-22 17:47:49
支持这栏目...先!
color coded PE insulated cable - 色标聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-12-07 19:11:01
braided coaxial shielding - 编织同轴屏蔽 (0) 投诉
P:2007-12-14 13:59:54
我的金币不够,可是我要学习
roller table - 辊台 (0) 投诉
101
