首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] LGJ120/25架空导线在生产过程中铝线允许焊接吗
P:2007-11-13 13:50:37
LGJ120/25架空导线在生产过程中铝丝允许焊接吗
washer-seat - 垫圈座 (0) 投诉
P:2007-11-13 14:10:32
在绞制过程中,铝单线若意外断裂,只要这种断裂既不是由单线内在缺陷,也不是因为使用短长度的铝线所致,则铝合金允许有接头,接头应与圆单线的几何形状一致,例如接头应修光,使其直径等于圆单线的直径,而且不应弯折
auxiliary pull-off capstan - 辅助牵引轮 (0) 投诉
P:2007-11-14 09:42:43
不能人为地为了交货长度而焊接,焊接时采用冷焊,而且焊接时应先进行焊接试样抗拉强度检测。
tight fiber - 紧包光纤,紧套光纤 (0) 投诉
P:2007-11-14 19:41:01
注意接头质量,但铝绞线外层不允许有接头
height of machinery center - 机架中心高度(轧机的) (0) 投诉
P:2007-12-15 21:56:02
一般是受铝或铝合金绞层限制的,绞层数分别为1,2,3,4层时,允许的接头数分别为2,3,4,5,但外层不允许有接头的,而且对焊接的接头的强度也作规定的。
starting cable - 起动电缆 (0) 投诉
P:2007-12-15 22:48:55
GB1179标准中规定铝丝允许焊接,但接头间距离应大于15m,具体看标准吧
vulcanization in stages - 分阶段硫化,分级硫化 (0) 投诉
P:2007-12-16 09:58:38
anan204:
有道理
yarn cheese - 纱团 (0) 投诉
P:2007-12-16 22:37:51
标准中有规定,建议楼主看看.
dual reeler - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2007-12-25 09:23:17
能!
Amax-MZC - 一种高强度高导电率铜合金(美国Amax Copper Inc产品) (0) 投诉
P:2008-03-05 14:04:43
在绞制过程中,铝线若意外断裂,只要这种断裂既不是由单线内在缺陷,也不是因为使用短长度的铝线所致,则铝线允许有接头。接头应与原单线的几何形状一致,例如接头应修光,使其直径等于原单线的直径,而且不应弯折。
铝线接头不能超过3个。两接头间的距离应大于15米。
H.Q. - high quality高品质因数,高质量因数 (0) 投诉
P:2008-03-05 18:34:47
内层允许焊接,外层不允许焊接
rotating caterpuller - 旋转式履带牵引装置 (0) 投诉
P:2008-03-06 10:37:02
在一个制造长度上允许每根裸线接一次头,每相邻两根裸线的接头应不小于300mm以上;
接头处应光洁、光滑、无毛刺,接头处抗拉强度应不小于相邻无接头处的抗拉强度的90%;
绞合后裸缆不允许接头。
schematic layout - 示意图,原理图 (0) 投诉
P:2008-03-06 10:56:31
jiangxu:
绞合后裸缆不允许接头。
pilot wire - 领示线,操作线,控制线 (0) 投诉
P:2008-07-17 13:06:35
GB1179标准中规定铝丝允许焊接,但接头间距离应大于15m,接头不大余层数加1
talk - (用信号等)通信,通话 (0) 投诉
P:2008-07-17 22:16:23
在实际生产过程中,外层完全不焊接能做到吗?
Milliken conductor cable - 米里啃导线绞制 成的电缆[集肤效应小的分股绝缘导线] (0) 投诉
29
