[技术资料] 检验员是如何分工的?
P:2007-11-17 11:26:43
至于原材料这个就不用说了,肯定是有实验室来完成。
剩下来的就是过程和产品检验,在这里面你可以依照三检制度的定义来分工啊:
1、自检:有操作工自己来完成,这里面包括首检;
2、专检:专检应是由专业从事检验的人员来完成,这里面包括过程检验和产品检验,过程检验就是指巡检当然这个时候也有部分半成品的检验要成品试验员来完成。产品检验就是专指产品例行试验,也就是出厂试验。
3、互检:也是由有操作工自己来完成。
所以至于检验员的分工,根据企业不同情况可以设置不同检验岗位,最常见的设置就是实验员、巡检和成品检验员。
实验员:负责原材料的检验、产品合格证的填写以及部分需要特殊检测设备才能完成的检测项目;
巡检:负责产品车间在制品的质量状况,处理一些质量特性为C类的质量问题;
成品试验员:就是产品的例行(出厂)试验和产品标牌的填写。
不同企业可能会有所不同,关键是适合自己企业即可。
Satellite Cabinet - 卫星机柜 (0) 投诉
P:2008-02-24 21:42:17
不好安排,如果要合理安排至少要4个人,一批电缆的生产往往要几天才能完成,生产工人还有三班倒,我们不可能要求巡检员一个人一直坚持24小时,所以至少也要2人来进行过程控制,而实验室内部通常还要肩负原材料进场检验,生产各工序间半成品检验和最后的成品入库出库检验,在生产各工序间半成品检验环节往往也要跟着生产走,优势往往也要半夜值班,所以两个人是必要的,而火花试验,高压试验和局放试验也要专门人员进行,而且这种高压试验必须两人在场,因此,我认为在以下部门:实验室(负责原材料、成品及工序间常规检验二人)、巡检(负责过程控制二人)、特检(负责火花、高压、局放一人)分别单独设立一个负责人如果需要各部门间互相配合共同完成检验。
constant of cable - 电缆结构 (0) 投诉
35
