[问题求助] 橙色低烟无卤光缆外护套变色
P:2007-11-13 10:39:18
各位老大,我公司生产的橙色低烟无卤光缆存放一段时间后(大约2个月,存放方法:整盘缆外面用薄膜包好放入纸箱内密封存放)整根橙色光缆外护表皮大部分地方泛出黄色,看上去整个缆是花的,请问这是什么原因?我公司生产该光缆外护是采用本色低烟无卤料加橙色低烟无卤色母料生产的,当时刚生产下来是肯定没有这种现象的,因为很明显,一看就能看出来。
winding drum - 光纤收绕盘,收绕盘 (0) 投诉
P:2007-11-13 10:42:58
找你们LSZH料的供应商,很可能是料有问题。
digital microwave radio - 数字微波无线电通信 (0) 投诉
P:2007-11-13 10:54:59
着色剂有问题
FTM - fiber terminal [-nation] module光纤终端模块 (0) 投诉
P:2007-11-15 18:23:08
应该是着色剂有问题,时间久了会变色的,特别是橙色、黄色等颜色;
另外不知道楼主将光缆存放在什么地方,如果光照时间长了,这种现象也特别明显……
vacuum pump - 真空泵 (0) 投诉
P:2007-11-15 20:01:58
应该是绕包薄膜与无卤发生化学反应,你最好用泡沫的保护膜包!
grounding conductor - 接地导线(US) (0) 投诉
P:2007-11-19 23:53:31
这种现象我们公司也出现过可能是光照太强的原因
optical fiber communication technology - 光纤通信技术 (0) 投诉
P:2007-11-20 13:52:50
是光照太强的原因,因為橙色的低烟无卤不抗UV所以它容易變色,好象只有黑色的低烟无卤抗UV它不會變色
graphite die - 石墨模 (0) 投诉
P:2007-11-22 12:17:18
我公司光缆存放方法是:整盘缆外面用薄膜包好放入纸箱内密封存放的,并且存放的地方没有阳光照的,所以不存在光照太强的问题,但如果是绕包薄膜与无卤发生化学反应的话应该是外面与薄膜接触的缆会变色,不可能里面也有这样的问题
oil-resistant cord - 耐油软线 (0) 投诉
P:2009-07-04 22:31:44
日光照射导致LSZH料中色母料发生了降解,说明色母料的光稳定性不好
Fidion-Fill - 一种高性能聚酯纤维(意大利Enichem公司产品商品名) (0) 投诉
P:2009-07-05 10:46:28
材料着色剂的问题,材料与着色剂相容性差
phase and amplitude discriminating - 鉴相鉴幅 (0) 投诉
P:2010-05-15 15:59:19
低烟无卤色母配色的话,很难搞,最好作料厂家直接配色,做成颜色胶粒,如果是广东地区的可以找我,专门做低烟无卤胶料,1999年开始生产,低烟无卤特别提供配色服务,任何颜色都可以配,深圳光缆厂家都是用我的无卤料,孙生15019536102
Pressure test at high temperature -Test for resistance to cracking - 高温压力试验-抗开裂试验 (0) 投诉
