首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 铜带假定厚度是按照标准上算吗?
P:2006-10-03 22:53:56
在国标中关于1-35假定直径的算法有一系列的公式
可是我发觉对于铜带的厚度算法我个人认为颇失偏颇
想向大家请教一下
关于铜带假定厚度是按照标准上算吗?
要是照标准算的话 值可能小了一点
因为那些公式
我看大多数都是照IEC复制的
Pilger cold mill - 皮尔格冷轧机 (0) 投诉
P:2006-12-24 10:20:59
理论有时就是理论,铜带厚度绝大多数的厚度取0.05-0.1
gas-line - 汽油 (0) 投诉
P:2006-12-26 20:25:33
假定直径,只是标准为确定电缆结构参数时的一个假定值,为了各个厂家的不同,作了许多硬性规定与实际生产工艺是没有关系的。许多规定是不合理的,但只是为了统一标准,具体的算法许多标准的附录上都有,并且各标准不完全相同。
tensile properties - 抗拉特性 (0) 投诉
P:2006-12-27 16:32:01
顶
process control inspection - 工序控制检验 (0) 投诉
P:2006-12-27 19:10:35
用假定直径来计算外护套厚度,确定内衬层厚度、隔离套厚度及金属带铠装厚度和金属丝铠装直径,只是为了统一同种型号、规格的电缆有个统一的考核值。便于检验和抽查产品是否符合标准要求。实际计算按照相关公式具体计算。
line transmission frequency ball - 线路传输频带 (0) 投诉
P:2013-06-19 10:13:45
是的,假定直径的计算与实际工艺的取值要分开考虑吧
computer program - 计算机程序 (0) 投诉
