[问题求助] 请问那个大哥有摇摆测试操作规程?
P:2007-11-13 21:26:33
摇摆测试机操作标准
1.目的:测试电线的弯曲(弯折)性能及电线内部铜丝的断线情况,以满足客户的品质要求。
2范围:适用于缠绕类及客户有特殊要求的电线类。
3.定义:无
4.测试环境条件:
4.1 温度:20±
4.2 相对湿度:60-90%之间
5、测试技术性能:
5.1 弯曲角度:左右各45°、60°、或≦90°
5.2 摇摆弯曲速度:10-60rpm
5.3 负载砝码:20N、10N、
6、操作说明:
6.1 电源:接入220V/50HZ电源,此时电源开关指示灯发亮,停机指示灯(红)发亮,说明该设备
机处于准备状态,并使工位测试夹短路。
6.2 弯曲(摇摆)角度确认及调节:
测试机左侧门,在钢尺位于水平位置时,切断电源。
角度,变化范围从45-90°(单边),调节好后应重新紧固螺丝。
重新紧固螺丝。
6.3 测试线材的安装:
(砝码)的横向摆动最小,电线的轴线应垂直于水平线。
重于客户要求的方法。砝码打结固定后不可滑动,且各组砝码高度要与要求一致。
则将两个测试夹分别连接电线两端的导体,使测试机器与电线形成通路并且工位指示灯亮起,
每次测试可测六组电线。
6.4 以上完成后,设置计数器预定弯曲(摇摆)次数,并使电子显示屏次数归“零”,工位复位按钮
归“零”。
6.5 按下“启动”按钮,顺时针慢速扭动调速电位器,使摇摆弯曲速度与标准要求相符。测试正
式开始。
6.6 查看测试结果:当弯曲(摇摆)测试机运行至预定的弯曲次数时,机器会自动停机,工作指示灯亮则表示电线内铜丝未完成断线或未断线,工位指示灯熄灭则表示电线内铜丝完全断裂,不导通,工位指示灯熄灭的测试组之工位计数器则显示电线内铜丝完全断裂时的弯曲次数。
6.7 记录每组电线完全断线时的弯曲次数后方可按停机按钮,如需解剖分析是则要计算铜丝导体的断线率,(即:实际铜丝断裂根数 ÷铜丝总数×100%)
special wire - 特种电线 (0) 投诉
