首页 > 国外线缆
[问题求助] 导体电阻如何求阿
P:2007-11-12 23:10:06
 比如说 26AWG 7/0.16 如何得出导体电阻为148.94欧姆/千米 允许最大载流为1.5A
circulating water - 循环水 (0) 投诉
P:2007-11-13 08:05:15
R=0.01724*L/S*系数*1.02
0.01724是指标准的1mm2铜线在20度温度下的1M长的标准电阻值
L指的是长度
S指的是截面积
裸铜的系数为0.98,镀锡铜的系数为0.93
1.02是电路损耗系数
依照上述公式算的会比UL标准内的要小,与实际测试来的差不多
high speed data bus - 高速数据母线 (0) 投诉
P:2007-11-14 18:57:12
R=17.241/(0.7854*0.162*7)*1.2=148.94欧姆/千米
系数考虑导体电阻率/镀层/拉丝硬化/接触电阻/绞合系数及设计余量综合考虑.17.241仅仅是理想状态测量,实际很难达到.
fault-tree analysis - 故障树分析,故障树枝分析 (0) 投诉
P:2007-11-16 21:25:45
 谢谢了 以上两个人的系数都不一样啊
哪个才是标准???为什么是1.2
uhf - 超高频(Ultra High Frequency)之缩写,其频率介于 300 至 300 MHZ之间。 (0) 投诉
P:2007-11-25 17:36:04
我也很迷惑,不过我记下了,以后再慢慢消化
triple clad dispersion flattened single-mode fiber - 三包层色散平坦型单模光纤 (0) 投诉
P:2008-03-27 21:22:30
怎么算不出来呢?
inarmoured cable - 非铠装电缆 (0) 投诉
P:2008-05-15 12:34:08
先测出导体直流电阻值,
在乘以温度系数,
再乘以导体长度.
UV curable resin coated fiber - 紫外固化树脂涂覆光纤 (0) 投诉
P:2008-06-04 15:15:44
R20=[(RT*254.5)/(234.5+T)]*(1000/L)
R20指在某些方面20度时导体电阻
RT指在T度时,长度为L米的导体电阻
T指在测量时的试样温度
L指电缆试样长度
planetary twister - 行星式[笼式]绞线机 (0) 投诉
P:2008-06-06 08:31:44
那个公式更好呢
cable map - 电缆配线图,电缆线路图 (0) 投诉
