首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 关于PTFE推挤速度
P:2007-11-12 21:22:48
我们厂在国产机上生产,当速度开到8.5m/min左右,线的后面100+米(一根线总共350左右)的线径跳动很厉害。生产速度减到7m/min时就不会出现这种情况。这是为什么啊?请高手指点。
floorwarming cable - 地板加热电缆 (0) 投诉
P:2007-11-13 09:28:12
你是做多大的线材啊?
hose - 软管,蛇管 (0) 投诉
P:2007-11-13 20:51:14
1.02mm的内导体 2.95的绝缘
cable terminating rack - 电缆终端连接架 (0) 投诉
P:2007-12-30 20:56:01
1.料棒密度不均
2.烧结温度曲线需调整
tail - 短线,引线 (0) 投诉
P:2008-01-18 11:52:49
学习
impermeability - 不渗透性,密闭性,气密性 (0) 投诉
P:2008-01-21 12:28:18
为什么我的金币够了还是下载不了呢?
high-speed steel wire armouring and screening machine - 高速钢丝铠装-屏蔽机 (0) 投诉
P:2008-01-27 21:24:55
是烧结前还是烧结后?如是烧结前,需要调整里的溶剂配比,blow-up, R.R;
如是烧结后,请检查烧结温度设定是否合理,要有温度梯度。
stranding equipment - 绞线设备 (0) 投诉
P:2008-03-22 20:16:53
7楼的说的很好,这个问题要看是烧结前波动还是烧结后波动的。不过国产设备上做外径2.95 导体1.02的这根线,7m/min的速度已经比较快了。
test running - 试运转,试车 (0) 投诉
P:2008-06-19 23:38:20
学习
rotating flier - 绕包头;旋转式浮拉器 (0) 投诉
P:2008-06-20 17:42:45
国产设备能做到这样的速度,这样的线径 ,确实够快!!!
compressed gas spacer cable - 管道充气电缆,压缩气体SF6绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-06-20 21:03:44
楼主是用的哪家的设备啊
paired unit type cable - 对绞单位式电缆 (0) 投诉
P:2008-06-23 16:19:55
(2.95-1.02)/2=0.965mm
8.5m的速度,350米总长;确实速度够快的了,而且钢桶也比较长哦。
jute cheese - 麻团 (0) 投诉
P:2008-07-01 16:53:45
大家都是高手呀
Fracmat test - 弗拉克马特试验(英国弹簧研究及制造商协会(SRAMA)发明的一种用于试验弹簧成圈性的方法) (0) 投诉
P:2008-11-05 22:20:53
我们用日本的设备
也就开到8mpm多点,但是烧结前的外径只能控制到+/-0.03mm,想控制到+/-0.015很难啊。
大家有没有好的方法指教?
NCTA - National Cable Television Association国家电缆电视协会(美) (0) 投诉
P:2008-11-09 10:42:53
烧结前的外径稳定性没有根本的意义,这个可以控制得非常稳定,但是烧结后的外径控制才是难点!影响这个的因素很多啊!
楼上用的日本设备?在国内不多啊。
liquid rubber - 液态合成胶 (0) 投诉
32
