首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 关于RF线材回路损失不过如何改善
P:2007-11-12 19:20:34
我是个新手,请各位高手指点一下!谢谢!
cone-shaped flexible die - 锥形软模具(涂覆光纤用) (0) 投诉
P:2007-11-13 14:22:26
1.偏心度必須控制在8%以下
2.導體的公差及線徑的公差在小
3.鍍層的厚度要均一
以上是確保電纜的特性阻抗,均一,如此才能有很好的vswr,以上回損損失才能提升
如果你有不明白, 可以再跟進
solid bed - 垫层 (0) 投诉
P:2007-11-13 18:35:37
1.导体的公差都在正负千分之三,
2.绝缘同心度也达到90%以上,
3.采用的是裸铜导体,
4.而且阻抗值也在74-76之间也还算比较稳定,
所以还有别的建议吗?
谢谢
vulcanized bitumen-sheathed cable - 硫化沥青护套电缆 (0) 投诉
P:2007-11-14 08:28:48
如果是這樣的話,你要查一下
規格是否太嚴,或者可以再次提高發泡度試一個,
如果是pe,記得加外層skin
push pointer - 推进式轧头机 (0) 投诉
P:2007-11-15 12:36:55
谢谢!
tilt - 倾斜,斜度;翻倒 (0) 投诉
P:2009-01-31 21:45:53
我做这个产品3年,回损失败的原因很复杂,愿意与你交流15888817798
specially-designed connector - 特殊设计的连接器 (0) 投诉
