[HDMI] 镀锡铜做HDMI通不过,HDMI衰减与镀锡铜的关联是什么?和镀层有没有关系?请指教!
P:2007-11-12 18:35:37
HDMI用的0.127MM的鍍錫銅線,我們生產到0.135MM了,但是做成HDMI後還是過不了衰減,要求過7M,但實際連3M也過不了
同時,我們在外廠買的銅線,是0.127MM的,雖然7M的也過不了,但是可以過3M,領導發話了,自已做的還沒有別人的好,說我們做的鍍錫銅太爛,要我改善,但是我不太了解衰減同導體之間的關連,想找到問題了再做改善,請問高手:
HDMI衰減與鍍錫銅的關聯是什麼?和鍍層有沒有關系?和銅線和錫的純度是不是有關?
    請各位高手指教!
lower contact roller - 下接触轮 (0) 投诉
P:2007-11-13 08:36:14
大量使用的都是镀锡铜,跟铜线厂联络一下,高频线用镀锡铜有些特别的要求
Flat oval cable - 扁形线(排线) (0) 投诉
P:2007-11-13 12:03:13
當然有關係,
因為導體的KP值會影響衰減,
通常我們講的祼銅是1,銀是0.98左右,但是當你加上錫以后會有2.5左右,這樣鍍錫必須進行改良,
一定不要超過2.5,或將此調低,可以從錫的成份上進行調整,
frame - 框架,构架,机架,托架;帧(可作为一个单元进行传输的一个数据块) (0) 投诉
P:2007-11-13 17:36:59
Denny1980:
當然有關係,
因為導體的KP值會影響衰減,
  老兄可否指教詳細點?我有些不太明白,具體如何調整?
Buraufax - 国际公众传真业务 (0) 投诉
P:2007-11-13 18:27:35
KP是什么东西,没有听说过
spool with plastic flanges - 塑料侧板线盘 (0) 投诉
P:2010-07-13 19:38:16
也不太明白?KP是什麼?謝謝!
objective - 目标,目的,(显微镜的)(接)物镜,[语法]宾格 (0) 投诉
P:2011-04-20 00:35:03
KP是?
tap lead - 抽头引线 (0) 投诉
P:2011-04-20 14:36:28
KP 不會是暗黑世界裡邊的 K皮 吧? 掉寶率很高的
VLDPE - very low density polyethylene极低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-04-20 16:19:31
镀锡铜的导电率没有裸铜的好,有些厂商做的镀锡铜用的锡是再生锡,所以镀出来的铜线的导电率会降低,信号在上面跑的时候就会出现延迟的效果,从而导致衰减不稳定的因素,好的镀锡铜做出来的线材和不好的差别很大.
shaftless spool clamping device - 无轴式线盘夹紧装置 (0) 投诉
P:2011-04-21 14:40:18
3米都過不了,那說明了你們制程能力太差了一點
shipboard cable - 船用电缆 (0) 投诉
P:2011-04-27 14:17:37
3米都過不了,說明了你們不適合做高頻線
double thread worm - 双线螺杆 (0) 投诉
P:2011-04-29 01:19:14
我们8米可以通过
trolley mounted welder - 有轨焊接机 (0) 投诉
P:2011-09-21 08:55:58
那么哪些厂家的镀锡铜丝质量比较好呢
TM - terminal multiplexer终端复接器 (0) 投诉
P:2011-09-21 10:09:27
        镀锡眼膜不能太大,太大表面不光滑,你的衰减不过还要看是高频不过还是低频不过,低频时不过要找铜丝的原因,如果高频时不过你也要考虑发泡的原因了,个人经验认为铜丝的原因不会有你说的那么大的影响,当然你铜丝如果大小不均匀表面不光滑的话也会影响发泡押出的稳定性,也就是说可能测试看到的是高频段不行实际上是受铜线的原因影响。
       你现在的境况我觉得制程上要下大功夫,材料没呢么大的影响。具体的你可以电话联系我咨询。
harness - 绕线组,线束,导线系统,汽车电气配线;光缆束,光缆捆束 (0) 投诉
P:2012-02-23 21:37:53
可能是你的制作过程有问题,很多厂都是镀锡铜,锡多只是一个导电的性能,
和制程很大关系,当然线材的的PE,PP料及铝箔缠包、编织有点关
rod - 杆,线杆,棒材 (0) 投诉
19
