[HDMI] 請教高手,HDMI衰減過不了,與銅線有什麼關系
P:2007-11-12 18:32:44
HDMI用的0.127MM的鍍錫銅線,我們生產到0.135MM了,但是做成HDMI後還是過不了衰減,要求過7M,但實際連3M也過不了
同時,我們在外廠買的銅線,是0.127MM的,雖然7M的也過不了,但是可以過3M,領導發話了,自已做的還沒有別人做的好,說我們做的鍍錫銅太爛。但是我不太了解衰減同導體之間的關連,想找到問題了再做改善,請問高手:
HDMI衰減與鍍錫銅的關聯是什麼?和鍍層有沒有關系?和銅線和錫的純度是不是有關?
    請各位高手指教!
[king82 在 2007-11-12 18:36:21 编辑过]
gas fired fluidised bed - 压力流化床 (0) 投诉
P:2007-11-12 19:22:09
高频测时由于集肤效应的存在,使得电磁波趋于导体表面,因此镀层会直接影响衰减的程度.
effectiveness - 效率,效力,效应,效果 (0) 投诉
P:2007-11-12 19:28:49
与镀层厚度有关
low leakage cable - 低泄露电缆 (0) 投诉
P:2007-11-12 20:06:31
从理论上说,镀锡铜丝不如纯铜丝,由于高频趋肤效应,锡的影响是很大的,因为锡的直流电阻大.   不过,镀锡丝的容易焊接,抗氧化能力好,所以用的比较多.
PMCVD - plasma-enhanced modified chemical vopor deposition等离子体加强的改进型化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2007-11-13 08:05:31
影响衰减的因素诸多,也不能盯在某一个点,导体的尺寸直接影响测试通过的长度,但导体的圆真度,表面上的杂质,镀层的均匀程度都可能导致测试失败.
covered cable - 包套电缆,屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2007-11-13 08:29:54
libing:
      从这些地方改善吧!
single-pass side-fed water trough - 单向侧面供水槽 (0) 投诉
P:2007-11-13 09:34:01
用祼銅就行了,把絞距改小就OK,导体的圆真度要好,表面上做鏡面處理。
carrier induced phase modulation - 自相位调制 (0) 投诉
P:2007-11-13 09:35:32
那要考虑会不会容易氧化.
rotating cone - (圈线用)锥形旋转放线架 (0) 投诉
P:2007-11-13 10:03:07
謝謝樓上各位高手的指教,不知道鍍層厚些好還是薄一些好?
ultrafine magnet wire - 超细电磁线 (0) 投诉
P:2007-11-13 17:38:53
頂上去啊,還沒有得到真正的解決啊
twin-core fiber rebium-doped channel equalizer - 双芯掺铒光纤通路均衡器 (0) 投诉
P:2007-11-13 18:50:33
阿文:
照这位师父说的做就OK了。
multiple-core cable - 多芯电缆 (0) 投诉
P:2007-11-15 16:34:39
請問鏡面處理是指什麼啊?
disk coiler - 圆盘式成圈机 (0) 投诉
P:2007-11-15 20:22:27
28AWG的三米过不了,我看不是镀层的问题。。希望看下楼主的测试报告再做讨论!!
stern chute - 船尾放缆槽 (0) 投诉
P:2007-12-18 11:07:18
1. 镀层厚薄无关,但重要的是光滑。
2.绞距减小,可以设定小于8MM。
3.导体真圆度和同心度达到95%以上。
puller throughing test - 滑轮拉伸试验 (0) 投诉
P:2007-12-18 11:25:00
把你的测试报告传上来,大家一起看一下,帮你分析一下
microwave fiber optic link - 微波光纤链路 (0) 投诉
