[中高压力缆] 求助110KV交联电缆相关资料
P:2007-11-12 16:50:07
大家好!谁有110KV交联电缆的相关资料,因我110KV变电站对两回路中的一回路进线采用110KV的交联电缆,想求请这方面的资料,帮个忙吧,我的邮箱:ljj4218@163.com 谢谢!!!!!
upper plate - 上模板 (0) 投诉
P:2007-11-14 19:27:19
是的,如果你提供的资料更全面,我们就能帮助你更多.这样才能达到帮助你的目的. 我们也是做电缆和材料的,有需要的话,我也可以给你一些技术上的支持.有急事需要的话,也可联系我的手机:13681966715 QQ:253397610 邮箱:Donglin19802002@hotmail.com
isolation - 隔绝, 孤立, 隔离, 绝缘, 离析 (0) 投诉
P:2007-11-22 08:18:19
| 产品结构表 | |||||||||||
| 共3页; 第1页 | |||||||||||
| 型号:YJLW02、YJLW03 | 交联聚乙烯绝缘皱纹铝套、聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆 | 执行标准:GB/T 11017-2002 | |||||||||
| 额定电压:64/110kV | 规格:240-2500mm2 | ||||||||||
| 构成 | 材料 | 单位 | 结构尺寸、重量 | ||||||||
| 规格 | mm | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | ||||
| 导体 | 铜 | 导体结构 | mm | 圆形紧压 | |||||||
| 丝径x根数 | mm | 2.38x58 | 2.62x58 | 3.05x58 | 3.4x58 | 3.8x58 | 3.55x85 | ||||
| 导体外径 | mm | 18.4 | 20.6 | 23.8 | 26.6 | 30.0 | 34.0 | ||||
| 重量 | kg/km | 2106.2 | 2640.0 | 3523.9 | 4401.8 | 5599.0 | 7191.7 | ||||
| 皱纹纸 | 厚度/宽度 | mm | — | — | — | — | — | — | |||
| 重量 | kg/km | — | — | — | — | — | — | ||||
| 导体屏蔽层 | 半导电尼龙带 | 厚度x层数 | mm | 0.12 x2 | 0.12x2 | 0.12x2 | 0.12x2 | 0.12x2 | 0.12x2 | ||
| 外径 | mm | 18.9 | 21.1 | 24.3 | 27.1 | 30.5 | 34.5 | ||||
| 重量 | kg/km | 14.7 | 16.5 | 19.0 | 21.2 | 23.9 | 27.1 | ||||
| 超光滑半导电料 | 厚度 | mm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | |||
| 外径 | mm | 20.9 | 23.1 | 26.3 | 29.1 | 32.9 | 36.9 | ||||
| 重量 | kg/km | 82.7 | 91.8 | 105.1 | 116.7 | 158.0 | 178.0 | ||||
| 绝缘层 | 超净绝缘料 | 标称厚度 | mm | 19.0 | 18.5 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | ||
| 外径 | mm | 58.9 | 60.1 | 61.3 | 63.1 | 65.9 | 68.9 | ||||
| 重量 | kg/km | 2375.7 | 2411.7 | 2402.0 | 2455.9 | 2554.3 | 2652.4 | ||||
| 绝缘屏蔽层 | 光滑半导电料 | 厚度 | mm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 外径 | mm | 60.9 | 62.1 | 63.3 | 65.1 | 67.9 | 70.9 | ||||
| 重量 | kg/km | 248.9 | 253.9 | 258.8 | 266.3 | 278.0 | 290.4 | ||||
| 半导电缓冲层 | 半导电缓冲阻水带 | 厚度x层数 | mm | 2.0x2 | 2.0x2 | 2.0x2 | 2.0x2 | 2.0x2 | 2.0x2 | ||
| 外径 | mm | 66.9 | 68.1 | 69.3 | 71.1 | 73.9 | 76.9 | ||||
| 重量 | kg/km | 113.6 | 115.7 | 117.9 | 121.2 | 126.2 | 131.6 | ||||
| 皱纹铝套 | 铝带 | 标称厚度 | mm | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 轧纹深度 | mm | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | ||||
| 波峰直径 | mm | 78.5 | 79.9 | 81.3 | 83.3 | 86.3 | 89.7 | ||||
| 重量 | kg/km | 1565.8 | 1591.5 | 1617.2 | 1653.8 | 1708.9 | 1771.2 | ||||
| 防蚀层 | 沥青 | 重量 | kg/km | 97.8 | 99.5 | 101.3 | 103.8 | 107.5 | 111.7 | ||
| 外护套 | PVC | 标称厚度 | mm | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | ||
| /PE | 外径 | mm | 86.5 | 87.9 | 89.3 | 91.3 | 95.3 | 98.7 | |||
| 重量PVC | kg/km | 1728.7 | 1758.1 | 1787.4 | 1829.3 | 2140.5 | 2220.7 | ||||
| 重量PE | kg/km | 1132.6 | 1151.8 | 1171.1 | 1198.5 | 1402.4 | 1454.9 | ||||
| 导电层 | 石墨 | 重量 | kg/km | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.8 | 22.8 | 23.6 | ||
| 总重 | PVC | kg/km | 8246.7 | 8891.6 | 9845.9 | 10883.9 | 12611.0 | 14490.3 | |||
| PE | kg/km | 7650.5 | 8285.4 | 9229.5 | 10253.1 | 11872.9 | 13724.5 | ||||
low-temperature resistant fiber - 耐低温光纤 (0) 投诉
