首页 > 编织 铠装 屏蔽
[焊接工艺] 镁铝合金线焊接问题
P:2007-11-12 16:35:02
用鎂鋁合金線作編織層,結果發現此批鎂鋁線一點也不焊接不上,放在錫鏤裡也一點也不吃錫,致使全部停產。
鎂鋁線不好焊接眾所周知,可換到25%的鎂鋁線為鍍錫銅,還是焊接不上,懷疑是材質的問題,手摸其有黑色的痕跡。
return conductor - 归路导线,回路导线;外导体(同轴电缆的) (1) 投诉
P:2007-11-12 17:51:36
镀锡铜不会焊接不上吧
Si-Link method - 硅烷共聚交联法(Union Carbide公司发明的) (0) 投诉
P:2007-11-12 18:22:31
混在一起也难焊,要么专门加一根地线,要么在编织中加两锭裸铜或裸铜包钢.
die ring - 模环,模圈 (0) 投诉
P:2007-11-12 19:57:15
加一地线为好,不然分不清哪是镀锡铜的
medium-voltage cable - 中压电缆,中电压电缆 (0) 投诉
P:2007-11-13 15:22:18
不可取,會增加成本。
sectionalised cross-bonding - 分段交叉互联 (0) 投诉
P:2007-11-13 18:23:24
在编织中加两锭裸铜或裸铜包钢,省钱的.也好分!
outdoor communications cable - 户外通信电缆 (0) 投诉
P:2007-11-14 12:31:16
谢谢了!
sector wire - 扇形线芯 (0) 投诉
P:2007-11-15 13:24:47
16編中,四股有三根是鎂鋁編,一根是鍍錫銅,用了助焊性,還是不行,急待此問題解決!感謝!
interchange junction cable - 局间中继电缆 (0) 投诉
P:2008-03-07 15:07:05
铝镁合金丝是焊接不来,可以用镀锡铜包铝镁合金丝,就不成问题了。
laser micrometer - 激光测微计 (0) 投诉
P:2008-03-07 19:11:25
既然不能焊,为啥还要焊呢。压接不就行了?
figure-8 cable - 8字形电缆 架空自持电缆,因其外观像 "8" 字形,自持部分为钢线或钢绞线,与电缆之外被同时押出製 (0) 投诉
P:2008-04-14 10:22:53
同意6楼的
另
铝镁编织用来做有铁壳的就好了,铆压就解决了,
non-toxic catalyst - 无毒催化剂 (0) 投诉
P:2008-07-08 07:58:57
生產前都應該知道此材質焊不上去才對.用鋁鎂合金絲做編織時就要想到接頭要改用Crimping的方式.若用solid的接頭則編織必需用CCAM或CU或TIN.這是常識.
Amer Std - American standard美国标准 (0) 投诉
P:2008-09-25 17:30:31
冷压焊接有没有试过?
fluidising-bed annealing furnace - 流化床退火炉 (0) 投诉
