首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 关于退火温度,时间的设定及伸长率问题?
P:2007-11-12 15:59:23
本厂现采用的是烧炖式退火,炉内分上,中,下三层,每层放三轴铜线。
现退火温度为上层:400℃
         中层:380℃
         下层:350℃
时间为2H,但是退火过后发现铜线的伸长率只有2.5%令人费解?
textile thread - 纺织纤维绳 (0) 投诉
P:2007-11-12 20:33:40
1.是否抽真空;
2.是否有加入氮气;
3.保温时间是否标准
EBU - European Broadcasting Union欧洲广播联盟 (0) 投诉
P:2007-11-13 09:15:54
<DIV style="OVERFLOW: auto; WIDTH: 100%">
1.是否抽真空;
2.是否有加入氮气;
3.保温时间是否标准,退火时间4小时,水冷却12小时,特别情况也可以是10小时左右
</DIV>
coloring agent - 着色剂 (0) 投诉
P:2007-11-14 09:23:19
肯定抽了真空阿!不然的话铜线会氧化阿~~~
但是我们这边不加氮气的,只抽真空~~~
我们这边是退火两小时,水冷3小时,再放置36个小时后提炉
suppressant - 抑制剂;抑制器 (0) 投诉
P:2007-11-14 13:06:09
抽真空是一次抽还是间断抽 有没氧化?退火时间短了点吧 给3小时看看 最好加氮气
Concentric-Lay-Stranded - 同心绞捻 (0) 投诉
P:2007-11-14 15:30:41
抽完了,加热开始退火,然后是边抽边加热。当然是没有氧化阿~~~
还有个问题就是同一层内三轴铜线的伸长率相差太大,有的是20%几,有的只有2%多一点!!!
实在搞不定
cable-balancing network - 电缆平衡网络 (0) 投诉
P:2007-11-17 15:03:38
你的铜丝是一批的吗,会不会是你的铜丝的问题呀?
non-vulcanised semiconducting rubber - 非硫化半导电橡胶 (0) 投诉
P:2007-11-19 11:10:26
当然是一批的拉~
唉~~
low smoke halogen-free fire resisting compound - 低烟无卤耐火混合物 (0) 投诉
P:2008-01-10 09:22:40
退火设备没问题么?
crutch - crotch (0) 投诉
P:2009-03-31 08:26:32
呵呵    你逗我们玩呢吧       他是搞设备的你想设备会坏吗
armored wire - 铠装电线 (0) 投诉
P:2009-04-04 20:18:21
加氮气可以防止氧化,如果是延伸率的问题。应该是没有达到标准的温度
steel wire/strand messenger - 绞合钢丝支承构件 (0) 投诉
P:2009-05-17 12:29:41
老兄  你把温度搞反了   我猜你的结果是上面的铜丝伸长率好 下面的不行
处理方法: 上面的温度降下来  下面的温度提升上去    上面可以放一些大规格的丝  下面的放一些小规格的丝
我试验过    3.0以下的丝伸长率在31%左右  当然铜丝的材质影响也比较大的                  江苏江润  南京华新  意达 等的质量都可以的
shaft coupling - 联轴节 (0) 投诉
P:2011-09-29 08:23:46
1、可考虑一下线径是否一致,大线的温度要高些或时间要长;
2、保温时间一定要达到要求。
3、不要急于冷却,否则会使铜线变硬。
FTTF - fiber-to-the-feeder光纤到供电户 (0) 投诉
P:2011-09-29 14:42:41
多考虑冷却是否出现变硬现象 ,还有就是线径大小
gilding metal wire - 镀金金属线 (0) 投诉
P:2011-10-14 11:49:33
你退火的线芯规格时多大,退火温度和规格是有关系的;
伸长率是都只有2.5%还是有的高,有的低;
除了伸长率低外,其他机械性能指标如何,线手感是否柔软,如果线材手感很软,伸长率低的话,有可能是过烧了;
12楼说的没错,你温度应该是设反了,一般是下层高,上层低;
oxide - 氧化物 (0) 投诉
