[问题求助] 电缆导体的电阻合格,成品不合格,是不是在绝缘电阻有关系?
P:2007-11-12 15:33:13
电缆导体的电阻合格,成品不合格.
是不是在绝缘电阻有关系.
在送检的时候,是怎么判断的!
talc powder - 滑石粉(电缆防粘用) (0) 投诉
P:2007-11-12 15:38:41
和绞线成缆有关,中途张力过大
digital service - 数字服务,数字业务 (0) 投诉
P:2007-11-13 09:12:51
我做的yjv3*185+95的应该不会出现此类情况'
acquisition requiremention - 采购要求 (0) 投诉
P:2007-11-13 09:58:25
电阻变大能有什么原因啊,估计是导体抻细了,还有一个概率很小的原因就是绞入率大了一些
CN - crotononitrile丁烯腈;已豆腈 (0) 投诉
P:2008-03-26 19:01:44
成品的哪方面不合格?
特性阻抗:跟绝缘层有关。Z=138/Σ^0.5lgD/d
B.G.E.E. - General Bureau of Electrical Equipment电工总局 (0) 投诉
P:2008-03-27 16:32:41
我同意5楼
UTIAS - University of Toronto's Institute for Aerospace Studies多伦多大学航空与航天研究所 (0) 投诉
P:2008-05-27 21:11:40
可能是五楼的有道理,但最好能详细说明理由和公式的由来。就理论推算,电力电缆的成缆绞入率应该在0.3%以下,不会对导体的电阻构成大影响。绝缘的品质是否有问题,先测量绝缘电阻是否合格;如果能静止一两天再测试试。
normal single sampling - 正常单次抽样 (0) 投诉
P:2008-05-28 14:01:43
成品检测时是不是刚挤好外护套,如果是就跟温度有关。我以前也遇到过。
stranded wire - 股线,绞线。将数股或多股单线绞合在一起而成之导体。绞合之方向通常各层反向,最外层为 S 绞或 Z 绞。 (0) 投诉
P:2008-05-29 10:02:57
电缆生产好等一段时间,注意检测时的导体温度和测试场地温度相接近,计米长度是否准确。
slidable protection guard - 滑动式保护罩,护板 (0) 投诉
P:2008-09-25 21:37:19
同意楼上意见
stannate - 锡酸盐 (0) 投诉
P:2008-09-26 10:26:13
导体的电阻和绝缘电阻是两个不同的概念,其考核的元件不一样,一个是考核导体的电性能,一个是考核绝缘的电性能。
可能楼主的意思是说:导体在进厂检验时按成品检验标准检验合格,但真正生产出产品后检验不合格;问是不是与电阻率有关?
假如是这样的话,应该是有关的。我想导体进厂检验是考核导体电阻率的,一般只要导体电阻率合格,并按标准规定的导体单线直径和绞合工艺生产,成品是合格的。除非在生产中单线拉细。
CANTAT - Canada-Scotland transatlantic telephone cable加拿大-苏格兰横越大西洋电话电缆 (0) 投诉
P:2008-09-26 14:56:53
影响成品导体电阻不合格的原因很多:刚生产出来的电缆温度比环境温度高出许多导致测量误差;导体表面氧化也会导致导体电阻不合格;计米不准也是造成电阻超标的原因;解决方法:锯1.2米电缆冷却后到试验室测试,如果米电阻合格就OK了
temperature - 温度 (0) 投诉
P:2008-09-26 19:00:59
好像没一定的可比性,这里还存在误差,试样的相同性,
stirrup bender - 夹钳式弯曲机,卡箍式弯曲机 (0) 投诉
P:2008-09-26 23:22:14
楼上说的很清楚,张力和绞距是根本原因
coaxial probe - 带同轴电缆的探示器(测量仪器中的) (0) 投诉
P:2008-09-28 16:00:42
如果从生产过程中的探讨,
有可能是生产过程中导体拉细了,
在实际生产过程中一些导体直径小的导体是比较容易拉小的.
nondripping flame-retardant cable - 不滴流阻燃电缆 (0) 投诉
27
