首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 新型防火电缆生产工艺
P:2006-10-03 14:49:00
最近有厂生产一种长期耐高温的防火电缆,完全可以矿物绝缘电缆相媲美,采用如下结构:铜导体-----无机包带绕包----铜带纵包焊接-----护套。不知哪位高人知道无机包带为何材料。咨询!
test of resistance to solvent and contaminating fluid - 耐溶剂及耐污染流体试验 (0) 投诉
P:2006-10-03 23:17:52
铜带纵包焊接可以参考一下关于高压电缆方面的资料  至于其他的我就不太懂了
没有搞这个
如果你想要了解铜带纵包焊接的话   我们可以探讨一下
crosslinking of polymers by irradiation - 高分子辐照交联 (0) 投诉
P:2006-10-03 23:35:30
这个不是太清楚  我是做销售的 技术上面不是很通
高耐火的    应该是云母绕包吧 不知道效果怎么样  可以耐到500度吧 但不知道是不是长期的
这个我没怎么去了解~
with 50% overlap - 搭接50% (0) 投诉
P:2006-10-11 13:08:44
合成云母带+玻璃丝带绕包
NE - network element网(络单)元 (1) 投诉
P:2006-10-12 11:11:21
效果可以吗?能否提供依据,谢谢!
double shield - 双屏蔽 (0) 投诉
P:2006-11-08 16:23:21
温度要求多少,,,,长期运行云母带要多厚
我也想知道
transoceanic cable - 越洋电缆 (0) 投诉
P:2006-11-08 16:32:01
可以替代传统的矿物绝缘电缆,耐温等级达1000度.我也是从上海某家电缆的网站上看来的,由于没有详细的介绍因此想放到论坛上叫各位讨论.
integrated broadband communication - 综合宽带通信 (0) 投诉
P:2006-12-02 22:22:41
1000?算我没有见过!!比IEC 还IEC 呀,现在的欧盟标准也没有这么要求吧!
我想知道这个工厂及产品真实报告和图片,可以吗?
transmission quality - 传输质量,通话质量 (1) 投诉
P:2006-12-25 18:29:32
800度应该是可以的,
我想请教一下Xheng db关于铜带纵向焊接的技术措施
dielectric capacitance - 介电常数,电容率 (0) 投诉
P:2006-12-26 13:01:36
耐火电缆A级:在950-1000℃的火焰中和额定电压下耐受燃烧,能保持电缆正常工作至少90min,所用的包带为两层,内层云母带选用耐火有机硅单面玻璃金云母带,该云母带选用有机硅为胶粘剂沾接云母纸,单面以无碱玻璃布为补强材料,经过上胶,符合,烘培,分切而成的带状耐火云母带.在常态时具有良好的柔软性.
外层的云母带选用有机硅双面玻璃金云母带.该云母带带选用有机硅为胶粘剂沾接云母纸 双面分别以无碱玻璃布为补强材料,经过上胶,符合,烘培,分切而成的带状耐火云母带.在常态时也具有良好的柔软性.机械强度高,耐温等级高,绕包时不易褶皱,具有良好的工艺可操作性.
你所说到的包带应该是这两种包带.
绿野仙踪 奖励 0 金币,.06 声望,于 2007-9-22 17:05:11 原因:谢谢应助!
ribbon-based cable - 带状光缆 (2) 投诉
P:2007-01-05 09:54:51
据说云母带绕包将被禁止了!还是考虑挤出吧!
primary coating fiber - 一次涂层光纤,一次涂包层光纤 (0) 投诉
P:2007-01-10 19:15:23
可以用阻燃带,铜带直接压护套可能不可以吧
poly-laminated tape - 多层粘接带 (0) 投诉
P:2007-01-19 12:32:18
此电缆我见过,而且还作过耐火试验,效果很好,其结构如下:导体,绕包两层云母带,加入氧化镁粉,外面是铜护套
pay-off machine - 放线机 (0) 投诉
P:2007-01-29 10:23:19
仅用云母带我玻璃丝带绕包长期工作温度1000及以上,我看不行。
Hazelett caster - 哈泽莱特浇铸机(美国Phelps Dodge公司产品,铜杆浇铸用) (0) 投诉
P:2007-01-31 18:42:18
最好采用硅橡胶挤包外应玻纤绕包+铜管焊接
inspection routine - 检验程序 (3) 投诉
295
