首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 关于同轴衰减的问题请大家帮忙
P:2007-11-12 10:31:28
在测量同轴衰减的时候,高频衰减和低频衰减的数值,都和什么有关系,为什么有时候在测量衰减的时候高频能通过,可低频经常出现问题.希望有经验的朋友详细指点
PFA - perfluoroalkoxy(polymer)全氟烷氧基(聚合物) (0) 投诉
P:2007-11-12 10:52:15
衰减是信号沿着一定长度的电缆传输所产生的损耗,此值与电缆的长度有着直接的关系,并随频率的增加而增加。标准中对衰减性能做出了严格规定,即:
( ,等效介质损耗角正切; ,外导体材料系数)
衰减常数反映了电磁波能量沿电缆传输时的损耗大小,通常要求电缆有尽可能低的衰减常数。衰减由内外导体的损耗与支撑该导体的绝缘材料的介质损耗之和构成,其中导体损耗占主要地位,尤以内导体的衰减最大,约占整个导体衰减的80%。低频端主要是导体衰减,随着频率提高,介质衰减也随之增大,在高频端的导体衰减和介质衰减约各占80%。
distance - 距离,间距 (0) 投诉
P:2007-11-12 12:33:13
有时候跟测试的仪器有关,经常会被结果给欺骗,所以最好是做对比测试后再做判定
bezel panel - 面板 (0) 投诉
P:2007-11-12 14:29:42
如果是铜包钢线内导体尤其要注意其导电率,即铜层厚度和铜层的均匀性
shenou automatic spraying machine - 申瓯自动喷码机 (0) 投诉
P:2007-11-12 16:39:18
alltimes:
導體放大點會有所改善
delivery speed - 出线速度 (0) 投诉
P:2007-12-05 10:14:51
导体放大成本就高了拉
half-session - 通话端(电信) (0) 投诉
P:2011-07-30 16:53:09
支持二楼  解释的很到位
make-of - 制造;构造,结构 (0) 投诉
P:2011-09-17 11:22:17
低频改导体,高频改介质
lump-loaded cable - 集中加感电缆 (0) 投诉
