[DVI] HDMI 與 DVI
P:2007-11-12 10:00:24
我現在有兩個問題需求助於各位,請多多請教!謝!
1.現在網上有好多關於HDMI to DVI 的線,請問它是不是把HDMI信號先轉換成DVI再傳送?另外它跟DVI to HDMI cable 有什麼區別?
2.HDMI to DVI 單雙通道有什麼區別?重點是其接線方式,傳送模式,和應用的領域?
mycalex - 密卡莱克斯(一种绝缘材料) (0) 投诉
P:2007-11-12 14:22:14
DVI  to  HDMI 的线材就用HDMI的线材就可以了呀!
dusting machine - 粉粹机 (0) 投诉
P:2007-11-12 14:25:42
tslsmt:
可以的,还可以省两根芯线.
pairing machine - 对绞机,双绞机 (0) 投诉
P:2007-11-12 15:10:14
謝謝兩位!那第二個問題呢?
deburring - 去毛刺,清理毛口,倒角 (0) 投诉
P:2007-11-12 15:29:35
HDMI現在還沒有雙通道傳輸的CABLE,我們常用的19PIN插頭就是單通道的,而29PIN的插頭就是雙通道了,不過業界還沒有做,估計還未出現雙通道的芯片吧。
接線時就把HDMI、DVI相同的功能定義用同一芯線連接就行。
四對信號線采用的是TMDS差分方式傳輸。
主要應用於HDTV、PC領域。
dieholder - 模架,模座 (0) 投诉
P:2007-11-12 16:40:54
謝謝樓上的!可是現在有看到HDMI to DVI 18+1的和24+1的,他們在工能上有什麼不同,接線方式呢?
throat - 料斗颈(挤出机的);承线区(拉线模) (0) 投诉
P:2007-11-12 16:49:29
HDMI和DVI都是高頻數字信號,最 大的不同就是HDMI在傳輸時有音頻,
HDMI目前有TYPE A ,TYPE B ,TYPE C,
DVI有DVI-A,DVI-D,DVI-I,
終端機器的解碼芯片也不一樣.兩者目前在HDCP,HDTV,PC,DV等領域發展,很多交叉點,在網上可以看到相關產品的.
winding machine - 绕线机,复绕机 (0) 投诉
P:2007-11-12 16:57:07
HDMI可能兼容DVI吗。
它们对线传输的信号格式一样啊。
small-diameter coaxial pair - 小同轴对,小直径同轴对 (0) 投诉
P:2007-11-12 18:34:19
我的意思是:HDMI to DVI dual link與HDMI to DVI single link的區別?
beacon - 警示灯 (0) 投诉
P:2007-11-12 21:05:03
DVI用的不也是TMDS信号!!!怎么不能用呢?
rubber type trailing cable - 橡套矿用电缆 (0) 投诉
P:2007-11-12 22:02:50
HDMI代替了DVI
vulcanizing tank - 硫化缸,硫化罐 (0) 投诉
P:2007-11-13 08:19:31
DVI一個是18+1pin的,另外一個是24+1pin的,而HDMI 是19pin的。這怎麼邊線啊!他們都是傳輸一路TMDS線號嗎?還是HDMI to DVI 24+1的傳輸兩路TMDS線號?
cross stranding - 交叉绞合 (0) 投诉
P:2007-11-13 09:23:40
DVI single link只传输数字模式,DVI Dual link传输数字和模拟模式 ,不管18+1还是24+1全部是传输3组TMDS信号
以上不正之处敬请指教。
[roger 在 2007-11-13 9:27:10 编辑过]
machinability - 可加工性,机械加工性,机制佳 (0) 投诉
P:2007-11-13 13:22:15
不對啊! Dual link是采用兩路TMDS信號傳輸而以,但是HDMI是采用一路TMDS,那HDMI to DVI dual link怎麼邊接呢?
L.F. - low frequency低频 (0) 投诉
P:2007-11-13 18:24:32
楼上黄兄说的不对了.
SHFS - 船舶电缆之一种。以 PVC 及毡状石棉(Felted Asbestos)绝缘,外以耐燃材料编织,电压 600V。 (0) 投诉
17
