[问题求助] 110kV电缆主绝缘有些偏心,请教各位大侠影响电缆性能吗!
P:2007-11-11 21:20:56
我们新上的1*400 110kV电缆,做头时发现电缆的主绝缘有点椭圆。用手摸就能感觉出来。请教有没有这方面的标准规定,电缆的偏心度呢!小弟多处查找没有结果。请赐教
RS - recommended standard推荐标准 (0) 投诉
P:2007-11-12 07:54:39
11017规定偏心度不大于0.12。可以取样测量以下。看看最薄点是多少,不小于标称厚度就可以用,但你这种情况在接头端,就不行了。长度够了就做段吧。个人意见
conductive furnace black - 导电炉黑 CF (0) 投诉
P:2007-11-12 10:11:27
主要引起电场得不均匀,而且电缆附件在做接头的时候不太好处理
multi-transposed cable - 多换位电缆 (0) 投诉
P:2007-11-12 11:20:24
电缆附件厂商做接头时不好处理
field aged XLPE cable - 现场老化交联聚乙烯电缆 (0) 投诉
P:2007-11-17 10:12:01
请参考http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=810里面yjlw03的回答,很专业的!
switchboard cable - 交换机电缆,局用电缆 (0) 投诉
P:2007-11-20 12:03:25
我也遇见过这类问题,替楼主谢谢大家!!
objective - 目标,目的,(显微镜的)(接)物镜,[语法]宾格 (0) 投诉
P:2008-05-22 08:42:46
yjlw03说的已经相当完整了!GB中规定不大于12%而IEC规定是15%这个都可以达到的,相当简单啊!!
尤其是原导体,用VCV制作,应该不会超过3%,我们这里也有西坷拉,一般都在3%以下,(原导体)
non-returnable spool - 不回收的线盘,出售线盘 (0) 投诉
P:2009-01-07 16:46:30
看看国家标准吧
interbuilding fiber cable - 大楼内通信光缆 (0) 投诉
