首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 偏心度如何计算?
P:2007-11-13 11:26:20
3,最薄厚度:取同一截面最薄點進行測量.
4,平均厚度:取同一截面等距離六個點進行測量,然後再取六點平均值.測試起點選測最薄點.
5,偏心率(同心度):同一截面絕緣最薄點與最厚點的百分比.一般要求>=75%,MEC綫材也稱爲同心度.適用于考核芯線和成品.
6,偏心度:同一截面絕緣最厚點減最薄點與絕緣外徑的百分比.CATV要求<=10%.適用于考核芯線.
7,同心率:100%和同一截面絕緣最厚點減最薄點與最厚點加最薄點的百分比之差,郵電線要求>=94%.適用于考核芯線.
我之前發過這樣的帖子,可是沒有人關注,沉底了。
再次粘貼出來,希望對諸位有幫助。
test plant - 试验设备 (0) 投诉
