[问题求助] 4+1、3+1与5等芯瓦形压模尺寸与瓦形高与宽,有无统一压模尺寸?
P:2007-11-11 10:50:40
目前5芯电缆越来越多的采用瓦形结构,但没有一个统一具体压模尺寸与瓦形高与宽,各位有没有这方面的资料或文件
[YM666621 在 2007-11-11 10:52:16 编辑过]
P.T.M. - phase time modulation调相 (0) 投诉
P:2007-11-11 17:55:25
建议楼主查阅这几年的《电线电缆》杂志,上面有相关的计算方法,例如赵长令的瓦形计算很经典,自己可以计算一下。4+1瓦形计算相对容易,其计算方程就一个变量,因为瓦形的主角度是已知的,即90度。而3+2形方程计算相对就复杂一些,因为涉及到大瓦和小瓦两个角度变量,需要建立超越方程式,也可采用笨办法,即凑算法。
single-conductor thermo-plastic-insulated wire - 单芯热塑料绝缘电线 (0) 投诉
P:2007-11-12 14:45:59
太复杂了,要是有计算软件就好了
traverse travel - 排线行程,排线距离 (0) 投诉
P:2008-12-15 12:07:41
详见:
http://blog.sina--.com.cn/s/articlelist_1418710852_5_1.html
用Excel快速设计异形导体压辊
one-die wiredrawing machine - 单模拉线机 (0) 投诉
P:2009-05-27 17:14:35
感谢4楼提供的链接,我找赵老师很久了,一直没找到他的文章地址
center to center spacing - 中心距 (0) 投诉
