[射频电缆] 射频外导体分析
P:2007-11-11 09:21:15
现在知道做的射频电缆外导体都是铜,如果换成铝,有什么影响么?
colo(u)red thread - 彩色线(绕扎在由四根光纤组成的光缆芯外围) (0) 投诉
P:2007-11-11 22:49:24
肯定有影响了,衰减要大一点的啊
CVPO - chemical vapor-phase oxidation(process)化学汽相氧化(法) (0) 投诉
P:2007-11-12 10:08:54
同轴射频电缆在外导体上的能量损耗占导体损耗的三分之一左右,因此对于外导体材料的电导率要求不如内导体要求高,可以采用电导率比铜小的铝作为外导体,总衰减约增加6%左右,影响不大,从成本和重量上看有很大好处
GCP - Gas Curing Process气体交联工艺 (0) 投诉
P:2007-11-12 12:01:03
如果屏蔽铝薄厚度再改厚点,衰减会好很多。甚至没有什么影响了
tangential type lapping machine - 切线式纸包机 (0) 投诉
P:2007-11-12 12:34:06
铝外导体另外还要考虑的一问题是使用的寿命将降低,铝氧化后容易粉化,而且在温度交替大时外径会产生变化,这样与接头连接就会有问题
premolded stress-relief cone - 预模制应力锥 (0) 投诉
P:2007-11-14 21:25:30
外导体易氧化,加工上要与铜 的分开,防止电化学腐蚀
multiple upset technique - 多次压接技术(冷焊机上) (0) 投诉
P:2008-01-06 10:27:55
国外已经有这个产品了,就是市场用户还在等待中,有待于验证其性能长期稳定性
pour - 浇注 (0) 投诉
P:2008-01-06 12:09:19
国内许多厂家也有生产了,中国移动正在试用,标准也在制定中。
copper bus - 铜母线,铜排 (0) 投诉
P:2008-03-20 10:21:34
换铝做外导体,电缆衰减会增大,接头的长期使用可靠性还没有确定的结论,电缆的机械性能会比铜差。
r.c.w.v. - rated continuous working voltage额定连续工作电压 (0) 投诉
P:2008-04-08 11:49:53
外导体用铝的如果生产用的是高速编织机的话容易断。而且容易氧化。国内一般用铜包铝的比较多,价格也比铜丝的低。
cable tube - 电缆管道,电缆地下管道 (0) 投诉
P:2008-04-22 09:43:56
如果换成镀锡铜丝 效果怎么养啊
DLL - dynamic link library动态连接库 (0) 投诉
P:2008-05-15 21:11:10
衰减小了很多 传输性能好 很了
cotton wrapping head - 纱包头,扎纱头 (0) 投诉
P:2008-05-27 10:08:32
机械性能和铜比差了很多
老化性能待实践考察
holding pot - 保温箱(浇铸机的) (0) 投诉
P:2008-06-13 16:53:28
衰减会增大,机械性能下降,影响使用寿命,与连接器的连接的长期可靠性下降
concatenation system - 并接系统 (0) 投诉
