首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 在挤天然丁苯橡胶绝缘线芯时有杂质
P:2007-11-10 16:38:34
在挤天然丁苯橡胶绝缘线芯时,模套内口处有非橡胶的杂质粘连着,把线划伤或偏芯,请问各位专家有何良策?谢谢!
punch die - 冲模,冲孔模 (0) 投诉
P:2007-11-12 10:47:47
先了解杂质是怎么来了.是不是生产过程中工人不注意加进去的.
ceramic magnet wire - 陶瓷电磁线 (0) 投诉
P:2007-11-12 10:58:35
是不是线缆有砂眼存在,残留在模套内口造成刮伤。原材料中块状物没有完全打碎而形成的细小颗粒镶嵌在胶料中;原材料保存过程中受潮,粉料结团造成分散困难;炼胶过程中加料顺序不符合材料分散要求而结团镶嵌在胶料中;成型后二次污染,比如拖地,板面不清洁有滑石粉颗粒。
解决方法:①原材料入库后妥善保管,防潮,防水,遵循先进先出原则;炼胶工艺上严格规定加料顺序及工艺控制参数;②密炼盛料器具与推车必须清洁,尤其是当胶种更换以后必须清理;③各工序生产完毕的胶料/产品周转不允许掉地;
land width - 齿面宽度(挤压螺杆的) (0) 投诉
P:2007-11-12 16:56:14
谢谢!
您分析得有道理.  我曾经改进过有所改善,但不能杜绝.
SPC - silver plated copper镀银铜 (0) 投诉
P:2007-11-13 13:17:16
检验下杂质具体是什么成分呢
cable design theory - 电缆设计理论 (0) 投诉
P:2007-11-13 15:27:23
好象是粉状物结成块状粘在模具的内口,并且时间越长越多,
我试图将模具承线缩短,其结果是间断性随线带出来,但过一会又出现.
不是橡胶,就好象是沾过胶水的面粉粘在模具的内口.粘得很牢.
actual huge network - 现行大型网络 (0) 投诉
P:2007-11-13 16:03:03
个人认为应该是混炼不彻底,填充材料结块分散不匀,是不是配方需要调整下
高手出来指点下,学习
SZ stranding - SZ绞合(绞制通信电缆中采用的一种周期性改变绞合方向的生产技术,其中S表示从左向右绞合,Z表示从右向左绞合) (0) 投诉
P:2007-11-13 16:50:54
谢谢!我一直在努力解决.
希望能得到高手的指点
copper tape screen - 铜带屏蔽 (0) 投诉
P:2007-11-21 19:49:41
绝缘胶料最好经过滤橡机过滤一下,在螺杆末端加过滤网,或把挤出温度降低点看看。
receiver - 接收器,容器,贮槽 (0) 投诉
P:2007-11-22 10:54:52
关于杂质问题我想应从以下几点去控制:
1原材料.天然胶.中的杂质.必要时需要滤胶卷.钙粉中有杂质.有些化石粉中也有杂质.
2加工过程中的板结现象.尤以双T为最关注对象.
3加工过程的污染.最主要是清车.
4运输过程中的污染.
5挤出过程中的污染,应注意清车清机头.注意模口及拐弯的死角.
a.c. capacitance - 交流电容 (0) 投诉
P:2007-11-22 14:35:36
谢谢各位专家,
direct current transmission technology - 直流输电技术 (0) 投诉
