首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 用EPDM和CPE两橡胶并用做绝缘线芯
P:2007-11-10 15:38:08
请问用EPDM和CPE两橡胶并用做绝缘线芯,为了降低成本一般为4:6的用量,其绝缘电阻在水泵行业还是不理想?
但是如果在高气压低速度的情况下硫化时还可以,可这样工作效率太低.请各位专家给予分析.谢谢!
treeing - 树枝形成,树枝状放电,树枝老化 (0) 投诉
P:2007-11-15 09:57:22
不知道还能加什么
考虑加点塑料 弄个橡塑共混不知道会不会好些
synthetic pyrethroid insecticide - 合成拟除虫菊酯杀虫剂(加入电缆护套料中,对于防白蚁特别有效) (0) 投诉
P:2007-11-15 14:13:37
我试验过橡塑共混,也没有多大效果.
extention - 附名,延伸 (0) 投诉
P:2007-11-16 20:13:45
呵呵,山东亚星正在搞这个配方
aluminium-magnesium alloy conductor - 铝镁合金导线 (0) 投诉
P:2007-11-17 00:28:00
探索
PEKK - polyetherketonketon聚醚酮酮 (0) 投诉
P:2008-04-27 22:04:51
这个配方的成本是蛮高的.
mykroy - 麦克罗依(一种绝缘材料) (0) 投诉
P:2008-05-16 17:25:49
这个问题好解决3/7就可以了,保证电性能
test-run - 试运转,试车 (0) 投诉
P:2008-05-16 20:46:17
不一定就要成本很高啊。。。。还是你的配方不是很合理。。。
air tight cable - 气密电缆,气密光缆 (0) 投诉
P:2008-05-16 20:47:35
你的EPDM的选择也是很重要的啊。
common antenna television cable(CATV cable) - 共用天线电视电缆 (0) 投诉
P:2008-05-16 21:12:39
EPDM:CPE=2:1的比例电性能还可以,但浸水后大幅度下降。无法使用!
有做低含胶量EPDM配方的,27%左右,效果不可以,用的是Royalen 301T的EPDM,DCPD型的。
far-end crosstalk loss - 远端串音损耗 (0) 投诉
P:2008-05-31 16:32:46
全氯化聚乙稀的IE1绝缘胶电性能可以满足要求吗
[zmlhb 在 2008-5-31 16:33:43 编辑过]
reconditioning - 修理,模孔修磨;回收 (0) 投诉
P:2008-06-20 09:38:38
cpe本来绝缘性能就不好
cabinet without terminal connector - 无端子交接箱 (0) 投诉
P:2008-06-24 15:47:11
CPE与EPDM并用生产绝缘可以达到VDE标准要求,关键在于配方设计的合理性,比例为70:30,打胶温度很重要,混炼温度为150度时下料,否则二种材料不能充分混合,也就是要产生分相.导致电性能差.氧化锌不能用,用了后降解作用很大,破坏电性能.,轻钙最好不使用,用煅烧陶土+超细滑石粉填充效果很好,绝缘电阻好,为防止浸水电性能下降加入部分偶联剂,不但增加强度和致密性,而且更能提高电性能过氧化物硫化剂用量要充足.
electron-beam instrument - 电子束仪器 (0) 投诉
P:2008-06-24 18:23:57
氧化锌能够降解三元乙丙的电性能???
source - 源,能源,电源,水源,热源;来源 (0) 投诉
P:2008-06-25 09:35:02
你是理解错误了
elastomeric insulation - 弹性体绝缘 (0) 投诉
23
