首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 漆包线漆在烘炉化学变化
P:2007-11-10 13:53:33
一: 是物理变化有:溶剂蒸发,即液中的溶剂,只为满足涂漆工艺,在成膜时不参加化学反应,漆膜形成后不允许有溶剂存在.2-甲苯的馏程为130~150度,甲酚馏程为:190~210度,也就是混合溶剂在这个阶段蒸发掉,也就是蒸发区.
二: 是化学变化有:漆膜交联固化和裂解反应.即溶剂蒸发结束,高分子交联固化开始,线状高分子链在催化剂作用下形成网状结构,漆膜的固化.即固化区.交联固化后期在高温下,裂解反应也在进行,裂解成低分子物
yield strength - 屈服强度,屈服点。某种材料发生弹性变形之最低应力。低于此应力则材料具有弹性,超出此应力,则结构上会受到损害甚至断裂,降伏强度之高低,可以显示该材料之优劣。 (0) 投诉
P:2007-12-12 10:50:43
有详细一点的吗?
multi-colour extruder - 多色挤出机 (0) 投诉
