[问题求助] 局放试验中为什么要剥去绝缘屏蔽,终端为什么要浸放用在氟利昂中
P:2007-11-10 12:56:49
局放试验中为什么要剥去绝缘屏蔽,终端为什么要浸放用在氟利昂中?
tight-buffered cable - 紧包缓冲层光缆 (0) 投诉
P:2007-11-10 20:56:17
检查他在低温下的状态是否完好
condenser cone - 电容锥(电缆附件) (0) 投诉
P:2007-11-14 15:03:02
怎么没有人给点意见啊
planishing - 精轧 (0) 投诉
P:2008-10-03 21:17:30
屏蔽是绝缘和铜带的缓冲层!外半导电屏蔽同时和铜带相连!也算是铜带的一部分!因为半导电并不是绝缘!它也导电!如果零线和火线碰到了会有什么后果?
coppering bath - 镀铜槽 (0) 投诉
P:2008-10-03 21:19:13
补充:氟利昂应该是惰性气体!应该用于绝缘和灭弧!这是个人意见!因为我们公司不用氟利昂!
tensile relaxation modulus - 拉伸松弛模数 (0) 投诉
P:2008-10-08 23:12:27
氟利昂对臭氧的破坏很厉害的,你们公司怎么还在用啊!用六氟化硫好,也属于惰性绝缘气体,也没什么危害
USSG - United States Standard Gauge美国标准(线)规 (0) 投诉
P:2008-10-25 21:20:00
绝缘屏蔽属于半导电塑料,如果前端20cm不剥去的话和导体距离太近容易引起电磁干扰造成局部放电值增加导致检测不合格.所以必定是要剥的..
entropy change - 熵变 (0) 投诉
P:2010-12-06 10:23:10
谢谢楼上,又学习到知识了!
Joule - 焦耳 (J)功或能量的单位,相当于 0.7375 英尺磅。 (0) 投诉
P:2010-12-06 22:16:45
谢谢!了解了
drawing lubricant cleanliness - 拉线润滑剂洁净度 (0) 投诉
P:2010-12-15 15:46:50
六氟化硫(SF6)气体是目前发现的六种温室气体之一。而且温室效应特别厉害,是CO2的3000倍。在高压电器制造行业使用着大量的SF6气体,由于使用、管理不当或没有按正确的方法对其进行回收、再生处理,导致SF6气体及在高温电弧作用下产生的有毒分解物排放到大气中,给人类赖以生存的环境带来污染和破坏,同时给电器设备的正常运行和人们 身体健康带来不利影响。
end-to-end joint - 对接,平接 (0) 投诉
P:2010-12-24 16:58:42
为会么要剥绝缘屏蔽,首先要知道绝缘屏蔽是什么材料,起什么作用?简单讲是半导体的,在高压下会导电。
high potential test - 耐压试验,耐电压试验 (0) 投诉
P:2012-03-30 12:48:57
10个金币好贵的啊
wire ferrule - 线箍 (0) 投诉
P:2012-06-04 10:22:08
绝缘屏蔽室半导电材料,不剥电压打不上,如果不把电缆头浸入绝缘液体中,局放就会超标,泄漏电流也会超过设备检测水平
demountable optical connector - 可拆式光纤接头 (0) 投诉
