[问题求助] 1.5、2.5小平方温水电缆85度蒸6个小时热延伸不合格?
P:2007-11-10 11:01:13
我公司对温水绝缘电缆采用蒸汽房交联,一般35mm2以上规格85度蒸2~3个小时热延伸就能合格,但是小平方像1.5、2.5甚至4mm2的线芯同样温度蒸6个小时也不合格,返回再蒸,还会出现不合格,尤其是线芯里层尤为明显,耐火电缆更会严重,请教好办法。
tunnel - 隧道 (0) 投诉
P:2007-11-10 12:00:17
請問樓主是用那家公司的材料,能否知會一個我,因為我們做的也不成功
copper rod desealer - 铜杆剥皮机 (0) 投诉
P:2007-11-10 12:55:40
大截面绝缘线芯尤其是异形线芯缠绕在线盘时,间隙较多,水蒸气较容易渗透,从而能全面与线芯接触,绝缘也就容易发生交联。而小截面线芯例如楼主所说的1.5、2.5、4平方绝缘线芯,缠绕在线盘上时较致密,间隙少,水汽也就难以与线芯全面接触,以致不能充分交联。个人见解,未必正确。
cable core pressure filling system - 电缆线芯压力填充系统 (0) 投诉
P:2007-11-10 15:04:28
无论那家都会有类似的问题,但是有德厂家做的比较好,相对交联效果就比较好,例如天津的某家绝缘料厂就不错(不方便透露厂名),人家有自己的秘方。
water application guide - (浇铸机的)导水槽 (0) 投诉
P:2007-11-10 16:05:26
我公司用水煮交联方法.热延伸合格,但导体和绝缘之间粘连的非常紧影响扒皮.试用了几个生产厂家的材料都有同样的问题.
PCC - Precision Castparts Corp.精密铸件公司(美国) (0) 投诉
P:2007-11-10 16:28:27
加高蒸汽温度
softener - 软化剂 (0) 投诉
P:2007-11-10 20:23:18
三楼讲的有道理,温水交联一定要有水的介入才行,内如果水汽进不到内层电线的表面,是不会实现交联的,热延伸试验肯定不会合格了。
另外请教一下,这么小的线,怎么做热延伸试验呀?   哑铃片能做成吗? 如果不用哑铃片,配重好计算吗?
stabiliser - 稳定剂;稳定器 (0) 投诉
P:2007-11-11 17:41:26
小截面就直接用管状绝缘,计算好负重就行了。
multiple wire - 复接线,多路接线,,多路系统接线 (0) 投诉
P:2007-11-12 10:30:02
楼主说的这个问题,我像每家电缆厂都遇到过,我们也是大公司用过许多厂家的材料,为什么小截面的电缆有这种现象呢?因为小截面电缆的生产速度比较快,温水交联料在罗干里面提留的时间不长,不能形成很好的交联节支环境,主要是里面的dcp分布不均匀,造成教练成都不好。这需要多方面的考虑,第一:厂家材料:第二:工人操作,寂寥与木料的配合问题,第三:挤出机转速控制
operating worker - 操作工人,生产工人 (0) 投诉
P:2007-11-12 11:00:49
感谢大家,学习了
lamp - 灯,灯泡;电子管,电子真空管 (0) 投诉
P:2007-11-12 21:18:17
我想不一定是截面小截面大的问题,如果是一锅里的线,大截面的合格,小的也应合格,大能大到哪去,小又能小到哪去,不一定是水蒸气的问题,应该是试验的问题,GB/T2951里不是说了吗,在管状试品上插一根小的针或是细金属,如果不插针夹具夹紧就会憋气,所以就不合格了。
cross-linkd network - 交联网络 (0) 投诉
P:2007-11-13 10:35:44
楼上的哥们说的有道理,需要再学习,谢!
storage-out bus - 输出总线(存储器的) (0) 投诉
P:2007-11-26 21:20:59
9楼说得对,主要是原材料,我们公司用某品牌的料就合格,换其他厂家就不合格
ctrl signal cable - 控制信号电缆 (0) 投诉
P:2007-12-27 22:28:24
我公司的电缆料没这问题!专业生产温水交联13343938318
AFG - a final group电话干线 (0) 投诉
P:2007-12-28 16:01:00
其实这主要是电缆料的问题,硅烷交联料针对大截面导体生产一般的材料厂家都可以合格,但小截面的有的材料厂家难以达到要求,所以有点厂家针对小截面的导体研制专用配方来解决这个问题,所以选对料就行了,
take-up factor - 绞缩系数 (0) 投诉
17
