[中高压力缆] 如何清理交联管道堆积附产物?
P:2007-11-10 10:47:00
交联管道尤其是国产的管道,生产时间长了会有很多附产物堆积在管道壁上,经常发生线芯擦管,或在线芯表面有附产物痕迹,而且相当难清理,请问,那位有好办法,学习学习。
artificial cable - 仿真电缆 (0) 投诉
P:2007-11-10 16:40:34
呵呵,是啊!我也需要这方面的经验!
谢谢!
soldering torch - 焊炬 (0) 投诉
P:2007-11-11 09:17:58
还真没清过
automatic dynamic dual spooler - 自动动力双盘收线装置 (0) 投诉
P:2007-11-11 18:04:46
可以清理的,不过比较麻烦,可以把管道拆卸下来清洗.
ink jet marking device - 喷墨标志装置 (0) 投诉
P:2007-11-12 10:22:27
我见过最常用的办法采用鞭炮在里面拖着跑,最后用水清理一下,这个效果还是不错的,想要彻底的清理的话就是把管道拆分后清理,这样比较彻底
artificial silk - 人造丝 (0) 投诉
P:2007-11-12 11:08:06
真有放鞭炮的啊,还真没见过。有谁用过蒸汽法进行清理的吗?0.4~0.5Mpa,高压蒸汽温度在150度,4~5个小时即能全部清理干净,但是需要有高压蒸汽锅炉。
acid-free wi。re-cleaning system - 无酸线材清洗系统 (0) 投诉
P:2007-11-14 16:33:56
怎么没有人讨论啊
lubrication point - 润滑点 (0) 投诉
P:2007-11-15 14:47:12
加压清洗法比较好.我试过.
contrahelical lay - 正反向绞合 (0) 投诉
P:2007-11-15 16:18:09
现在加压水洗比较常用的方法了,不过请人清洗的费用也是比较高的!
digital trumpet - 数字中继线 (0) 投诉
P:2007-11-15 21:47:47
haha ,那可不是一般的麻烦耶
Mooney scorch time - 穆尼焦烧时间<橡胶> (0) 投诉
P:2007-11-16 08:56:24
高压蒸汽不太安全把
pay-off speed - 放线速度 (0) 投诉
P:2007-11-17 07:36:28
放鞭炮?还真没有见过,不知道有没有试过的,想想那个场面就十分的有意思。不过要是采用高压蒸汽,我想还是没有什么问题的,交联管道承受0.4~0.5Mpa的压力应该是可以的。关键是谁也不可能在那里安装一个高压蒸汽锅炉。
atomic subnetwork - 原子子网络 (0) 投诉
P:2007-11-20 16:20:50
支持采用高压蒸气方式。
ground line - 接地线(US) (0) 投诉
P:2007-11-23 13:12:59
yjlw03:
能不能说详细点。谢谢
FITL - fiber in the loop光纤环路 (0) 投诉
P:2010-06-25 13:21:42
化油器可以试试否?
DPH - diamond pyramid hardness金刚石锥(体)硬度 (0) 投诉
28
