[问题求助] 10~35KV交联绝缘线芯停放多长时间为宜?
P:2007-11-10 10:42:34
请教大家,10~35KV交联绝缘线芯停放多长时间为宜?冬天和夏天停放时间有区别吗?哪一个更长?有人说,线芯放凉了就可以包铜带了,那么,线芯的停放是考虑线芯的排气还是温度?
teminal end identifier - 终端终点识别符 (0) 投诉
P:2007-11-10 10:52:50
6/6 6/10kV 自然去气 3天  6/10 6/15 kV 自然去气4天
12/20kV  70 +/- 5度     2天
18/30kV 26/35kV   70+/-5度    3天
high pressure fluid filled cable - 高压力流体填充电缆 (0) 投诉
P:2007-11-10 13:09:38
6kV、10kV、35kV交联线芯刚下线时,表面都有一定余温,线芯会释放析出可燃性化学气体,而且短时间很难释放干净,所以很多工厂为了赶交货期,线芯刚下来就绕铜带转序生产,这样会造成电缆成品出现外护套“鼓肚子”现象,尤其在夏天,单芯交联电缆最容易出现。通常110kV及以上交联电缆要求必备烘房等去气装置,条件允许的话,35kV及以下的交联电缆最好也用烘房去气,没条件就多放几天自然去气。
heavy-duty - 重载;重型(的) (0) 投诉
P:2007-11-10 14:59:06
楼上的哥们分析的比较有道理,但是现在天气温度比较低,10KV电缆停放8小时左右就凉了,但是绝缘内部的反应尚未停止,“鼓肚子”现象因受阳光直射的原因,夏天比较多,冬天却很少见,技术人员也很头疼,让包屏蔽吧,不符合停放原则,不让吧,名点儿交货期很急。
alarm pair - 报警线对 (0) 投诉
P:2009-07-08 10:57:32
对于35kV及以下的电缆只要表面凉了就可以绕包铜带,我公司生产了4年多没有等那么长的时间
Aramid reinforced thermocouple cable - 芳族聚酰胺纤维加强型热电偶电缆 (0) 投诉
