首页 > 航空 铁路 船港
[船用电缆] 哪位大侠知道CBVR系列到底属于那个标准范围内的啊?
P:2007-11-10 10:26:27
哪位大侠知道  CBVR   系列  到底属于那个标准范围内的啊?
cutting machine - 切割机,切断机 (0) 投诉
P:2007-11-12 10:57:31
哈哈,CBVR 没有,IEC 60092-353也没有单独列出来。
导体:IEC60228第五类导体
绝缘:PVC/B料 ,20度绝缘常数3670,要求高了一点。现在哪家做?
厚度:JYDLDSJ-007@163.COM
drawing draft - 拉线模座;拉线道次 (0) 投诉
P:2007-11-12 16:45:55
我们公司有生产CVBR
vector network analyzer - 矢量网络分析仪 (0) 投诉
P:2007-12-08 16:00:05
执行标准IEC60227
yarn number - 纱线支数,纱线号数 (0) 投诉
P:2007-12-10 16:38:09
生产船缆的基本上都做,就是船用电线,基本上要执行IEC60092-350和IEC60092-353
suspender - 挂钩 (0) 投诉
P:2007-12-16 16:33:33
CBV、CBVR最早是由常州船用电缆厂制订的企业标准,其绝缘料要求较高,因此,PVC料是采用日本的5336料。
arc-follower arc - 灭弧棒,灭弧装置(有载插接头内的) (0) 投诉
P:2009-05-14 16:01:56
赞同6楼的观点
submerged multi-die wet drawing machine - 浸没式多模湿拉机 (0) 投诉
P:2009-05-29 17:13:54
它的绝缘是聚氯乙烯,热塑性材料,导体实际可以不镀锡,国内的都镀锡,是不是浪费了?
electric filtrator - 电气滤清器 (0) 投诉
P:2009-06-11 20:01:25
在GB9331-88里有CB的,GB9331-2008里好象没有了
access network - 接入网 (0) 投诉
P:2009-06-11 20:35:58
船用塑线的参照标准是一个比较尴尬的问题,在IEC60092-350等标准中没有涵盖,如果按IEC60227又不符合船缆要求,如:低烟无卤性能、绝缘性能、电压等级等问题,绝缘厚度也偏小,个人认为既然在船上使用还是以IEC60092-350为主线,来编制企业标准。
steel-wire braiding - 钢丝编织 (0) 投诉
P:2009-10-26 16:03:29
GB/T9331-2008附录B有提到代号,但技术要求无具体规定,如额定电压是按0.6/1kV吗,真不清楚啊,6楼说的有道理
multi-filament nylon center core yarn - 多股细丝尼龙芯 (0) 投诉
P:2009-12-24 11:01:13
求 常州船用电缆厂的CBVR企业标准  zui2220@163.com
cartridge heater - 盒式加热器 (0) 投诉
P:2009-12-29 11:31:06
因只有一层,绝缘料兼具护套料的功能,原则上需要同时满足IEC 60092-351 PVC绝缘及IEC 60092-359护套料的要求。谢谢高骏的指点。
ductless type oil filled cable - 无管充油电缆,无管型充油电缆 (0) 投诉
