[HDMI] HDMI線材結構
P:2007-11-10 08:11:15
Three layers of shielding:
two 80%+ OFC copper braids and
one 100% overlapped Mylar® foil
provide complete immunity to environmental EMI and RFI
請各位幫下忙,解答下這句話的意思。另說明80%和100%分別代表什麼意思?謝!
fiberdyne method - 光纤自差法,光纤自差测定法(利用检测光纤末端发射的光束形成干涉图案,通过该图案的变化或能量的变化即可反映出被测电流的大小) (0) 投诉
P:2007-11-10 08:14:20
80%表示编织密度
100%表示铝箔的屏蔽率为100%
不过两层编织结构比较少,这个成本不低,效果与单层编织差别不大,只是卖点吧
site test on cables - 电缆的现场试验 (0) 投诉
P:2007-11-10 09:59:49
你好!謝謝!你說的這個密度能不能說具體點,我還是不太理解。是不是也是指覆蓋率?在線等你回復。謝!
oil-soluble resin - 油溶性树脂 (0) 投诉
P:2007-11-10 10:11:53
编织密度就是覆蓋率
也有点称遮蔽率!
[伯园 在 2007-11-10 10:14:24 编辑过]
Bell Telephone laboratory - 贝尔电话试验室 (0) 投诉
P:2007-11-10 10:25:46
是指遮蔽裡面線的比率嗎?另外40編,80編,120編是指什麼?是指有多少根編織線嗎?
terpolymer - 三聚物,三元共聚物 (0) 投诉
P:2007-11-10 10:37:28
没错40編,80編,120編就是指用多少根单丝编织
wire diameter - 线径 (0) 投诉
P:2007-11-10 11:51:53
一般要達到80%的遮蔽率要多少跟編織(對於28AWG的),另外兄弟能留個聯系方式給我嗎?我是個菜鳥呢.
alummium-powder pressed steel wire - 粉末电线 (0) 投诉
P:2007-11-11 12:28:06
NDMI常规的编织率一般都为85%以上,30AWG的要144编,28AWG的160编,26AWG的192编,24AWG的216编,当然,有的为了降低成本,也有减少编织的。
skinner - (电缆或光缆端)去皮部分;剥皮工具 (0) 投诉
P:2007-11-12 18:39:28
供應商寄給我的樣品,沒有鋁或銅編織,只有尼龍編織,coverage為95%。大家覺得這線怎麼樣?
slip-type drawing - 滑动式拉线 (0) 投诉
