[网络线缆] CAT.5E的等准远端串音问题,急
P:2007-11-10 00:11:51
各位大哥们,我做的CAT.5E认证线,测试低频等准远端串音不过,导体为1/0.515BC, 芯线,蓝绿ID为0.94MM,橙棕ID为0.92MM,绞距为10.3MM,11.7MM,13.3MM,15.0MM,经测试其它参数都无问题,请问是否芯线设计不当?其电容不平衡造成的?如果是,怎样改正?谢谢各位大哥们了.
polystyrol - 聚苯乙烯(高频绝缘材料) (0) 投诉
P:2007-11-10 08:54:19
你说的等准远端串音是不是指等电平远端串音衰减(ELFEX),如果是这项参数,一般和芯线结构没什么关系;若是305米测一般来说是很难全部通过的;若是100测不过那主要还是节距配对有问题,可以更改节距;
不过还有一种最快的解决方法就是把线滩开测,这样肯定就能通过了,而且标准上也是这种测试方法.
resin - 树脂,松香 (0) 投诉
P:2007-11-10 08:56:50
不好意思上面英文少了一个字母,是ELFEXT
integrated messenger cable - 自承式综合电缆,自承式综合通信电缆 (0) 投诉
P:2007-11-10 09:26:53
我刚试过155M的也不过,但是我用同样的绞距,用1/0。58BC,ID为1。04MM/1。02MM,送TEL测试100M却通过了。
optical distribution cable - 配线光缆 (0) 投诉
P:2007-11-10 10:31:39
一般检测机构都是按标准滩开测试的,你可以试一下把你的线滩开测,肯定能过的.
field-strength - 场强 (0) 投诉
