[技术资料] TPU加工及说明
P:2006-10-02 18:39:19
<DIV>·材料干燥</DIV><DIV>材料成型时,须在80℃×4小时以上,之环境下预备干燥,但不可太久,否则可能引起材料变色。</DIV><DIV>·熔融温度:随材料硬度变化而变化,在120~250℃之间。</DIV><DIV>·建议成型条件</DIV>
<DIV>·水口料之回收</DIV><DIV>残余料、洗机料、不良品,可再重新抽料回收使用。</DIV><DIV>1 射出成型可添加30%至正常品内使用。</DIV><DIV>2 押出成型水口料须分开加工或加入射出成型材料内。</DIV><DIV>·配色</DIV><DIV>1 色料最好先制成masterbatches(PU base)。</DIV><DIV>2 TPU专用色料也可使用。</DIV><DIV>3 色料须先干燥处理。</DIV><DIV>·回火处理</DIV><DIV>1 硬度90A以下要在80~90℃×16小时。</DIV><DIV>2 硬度90A以上要在100~110℃×16小时。</DIV><DIV>3 加工产品须储存一个星期以上,物性最好。</DIV><DIV>·成型时注意事项</DIV><DIV>1 220℃以上材料会热分解,须避免在此温度滞留20分钟以上。</DIV>低硬度材料,热安定性不很好,更须特别注意其滞留在料管之
帖 子 奖 罚 | <DIV>·标准射出成型温度条件</DIV> | ||||||||||||
| <DIV align=center>硬度</DIV> | <DIV align=center>C1</DIV> | <DIV align=center>C2</DIV> | <DIV align=center>C3</DIV> | <DIV align=center>喷嘴</DIV> | <DIV align=center>射出压</DIV><DIV align=center>(测定压)</DIV> | <DIV align=center>射出速度</DIV> | <DIV align=center>模具温度</DIV> | |||||
| <DIV align=center>65</DIV> | <DIV align=center>120~140℃</DIV> | <DIV align=center>155~170℃</DIV> | <DIV align=center>160~175℃</DIV> | <DIV align=center>165~180℃</DIV> | <DIV align=center>45~60kg/cm²</DIV> | <DIV align=center>快速</DIV> | <DIV align=center>20~30℃</DIV> | |||||
| <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>140~160℃</DIV> | <DIV align=center>170~180℃</DIV> | <DIV align=center>175~190℃</DIV> | <DIV align=center>180~190℃</DIV> | <DIV align=center>45~60kg/cm²</DIV> | <DIV align=center>快速</DIV> | <DIV align=center>20~30℃</DIV> | |||||
| <DIV align=center>90</DIV> | <DIV align=center>155~175℃</DIV> | <DIV align=center>185~190℃</DIV> | <DIV align=center>185~200℃</DIV> | <DIV align=center>190~200℃</DIV> | <DIV align=center>50~70kg/cm²</DIV> | <DIV align=center>快速</DIV> | <DIV align=center>20~30℃</DIV> | |||||
| <DIV align=center>98</DIV> | <DIV align=center>160~175℃</DIV> | <DIV align=center>185~200℃</DIV> | <DIV align=center>190~215℃</DIV> | <DIV align=center>200~215℃</DIV> | <DIV align=center>50~70kg/cm²</DIV> | <DIV align=center>快速</DIV> | <DIV align=center>30~40℃</DIV> | |||||
| <DIV align=center>64D</DIV> | <DIV align=center>165~180℃</DIV> | <DIV align=center>195~205℃</DIV> | <DIV align=center>200~225℃</DIV> | <DIV align=center>205~215℃</DIV> | <DIV align=center>60~80kg/cm²</DIV> | <DIV align=center>快速</DIV> | <DIV align=center>35~45℃</DIV> | |||||
| <DIV align=center>74D</DIV> | <DIV align=center>170~190℃</DIV> | <DIV align=center>200~210℃</DIV> | <DIV align=center>205~230℃</DIV> | <DIV align=center>210~220℃</DIV> | <DIV align=center>60~100kg/cm²</DIV> | <DIV align=center>快速</DIV> | <DIV align=center>35~45℃</DIV> | |||||
| <DIV>·标准押出成型温度条件</DIV> | ||||||||||||
| <DIV align=center>硬度</DIV> | <DIV align=center>C1</DIV> | <DIV align=center>C2</DIV> | <DIV align=center>C3</DIV> | <DIV align=center>模头</DIV> | <DIV align=center>螺杆回转数</DIV> | <DIV align=center>筛目</DIV> | ||||||
| <DIV align=center>65</DIV> | <DIV align=center>140~160℃</DIV> | <DIV align=center>155~170℃</DIV> | <DIV align=center>160~180℃</DIV> | <DIV align=center>165~185℃</DIV> | <DIV align=center>30~50rpm</DIV> | <DIV align=center>80/120/80</DIV> | ||||||
| <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>160~180℃</DIV> | <DIV align=center>175~185℃</DIV> | <DIV align=center>175~190℃</DIV> | <DIV align=center>180~195℃</DIV> | <DIV align=center>30~40rpm</DIV> | <DIV align=center>80/120/80</DIV> | ||||||
| <DIV align=center>90</DIV> | <DIV align=center>165~185℃</DIV> | <DIV align=center>180~195℃</DIV> | <DIV align=center>185~200℃</DIV> | <DIV align=center>190~205℃</DIV> | <DIV align=center>30~40rpm</DIV> | <DIV align=center>80/120/80</DIV> | ||||||
| <DIV align=center>98</DIV> | <DIV align=center>175~190℃</DIV> | <DIV align=center>195~210℃</DIV> | <DIV align=center>195~210℃</DIV> | <DIV align=center>205~220℃</DIV> | <DIV align=center>30~40rpm</DIV> | <DIV align=center>80/120/80</DIV> | ||||||
芝麻开门了 奖励 0 金币,.1 声望,于 2006-10-10 10:29:22
spreader head - 分线喇叭 (0) 投诉
