[网络线缆] 现在UTP CAT5E线缆导体最细能做到多少毫米?
P:2007-11-09 21:57:12
如题请教
telephone - 电话;电话机 (0) 投诉
P:2007-11-09 22:00:08
对了,补充一下,是达标合格的 UTP先
closed loop tension control - 闭环张力控制 (0) 投诉
P:2007-11-10 09:04:54
我做过最细是0.48,100米测试,仪器是网络分析仪,但护套做的比较松,护套做的紧可能就通不过了.
ladle-heel - 浇包结瘤 (0) 投诉
P:2007-11-10 10:02:36
好像行标上规定不小于0.5mm。有空翻翻YD/T1019。
central spinner - 同心式绕包头 (0) 投诉
P:2007-11-10 12:31:23
0.49的有通过
air injection system - 空气注射装置 (0) 投诉
P:2007-11-12 16:09:23
我们是0.5+/-0.003, 在欧洲先进设备能做到。
但国内下限0。49mm量产达标没问题,无论pvc还是lsoh,.而且电气参数余量都很高。
wipe - 擦拭 (0) 投诉
P:2007-11-29 14:47:25
optical grating - 光栅 (0) 投诉
P:2007-12-07 22:42:23
0.485銅徑.
HSJ - 构造同HS,但导体尺寸为AWG#18~AWG#12,其被覆厚度较HS薄,为 30mils(0.76 ㎜)。 (0) 投诉
P:2008-10-07 09:49:56
fire-safe cable - 耐火电缆 (0) 投诉
P:2008-10-07 10:04:37
标准24AWG UL1581规定minimum values 0.506 Solid conductor,这个就是standard
waterswellable material - 水溶胀材料,遇水膨胀材料 (0) 投诉
P:2008-10-30 15:01:01
0.45好像可以
conductor field strength - 导体场强 (0) 投诉
P:2008-10-30 16:04:42
网络线看UL444  0.48。。但0.48去做100米测试特性很难。一般要0.5MM
inline bipolar sulphuric acid cleaning - 在线双极硫酸清洗 (0) 投诉
P:2008-10-30 16:10:15
manual coiler - 手动成圈机 (0) 投诉
P:2008-11-05 12:30:00
0.485MM
single-screw drive - 单螺杆传动装置 (0) 投诉
P:2008-11-05 16:01:26
0.485是可以合格的,过程控制要稳定哦
hand-operated hydraulic press tool - 手动油压钳 (0) 投诉
20
