[问题求助] 测控仪线径不稳是什么原因啊?
P:2007-11-09 20:45:27
测控仪线径不稳是什么原因啊?
compound formulation - 混合物配方,混料配方 (0) 投诉
P:2007-11-09 20:55:38
线跳动吗
screw extruder - 螺杆式挤出机 (0) 投诉
P:2007-11-09 21:04:38
想办法把水擦干
active node - 有源节点 (0) 投诉
P:2007-11-09 22:12:53
有可能是测径仪表面的玻璃片脏了,最好用清洁剂清理一下
PTFE - polytetrafluoroethylene聚四氟乙烯 (0) 投诉
P:2007-11-10 10:08:24
线上可能有水,用气把水吹干.
cable rack - 电缆架<敷设时用> (0) 投诉
P:2007-11-10 11:36:10
可能是测量仪前面的两个定轮没固定住!
VCSEL - vertical cavity surface emitting laser垂直腔表面发射激光器 (0) 投诉
P:2007-11-10 12:03:15
应该是线在跳动或冷却水没有吹干吧。
supply - 供电,电源,馈电;供给 (0) 投诉
P:2007-11-10 12:09:57
可能是线体抖动的因素,也可能是参数设置不合适,或者反馈不灵敏。
break - 破裂,断裂,断线,断电 (0) 投诉
P:2007-11-10 16:37:41
谢谢各位的帮忙!
ABF - air blown fiber空气压送式光纤(即借助压缩空气送入管道内的光纤) (0) 投诉
P:2007-11-10 20:31:36
第一:外模太小或者廊长过长
第二:吹试器不中用进测试前水分不干
第三:料没有完全胶化
第四:一段温度过高,致使背压不够
第五:引取故障,引取的力量不够不稳定
第六:料的融融指数和螺杆不匹配
第七:螺杆太小而生产的线太大
第八:押出机故障
disorder - 无序度 (0) 投诉
P:2007-11-12 12:24:14
呵呵,狼,建议都不错,搞定没,看看大家说的哪条最接近.
water tree generation mechanism - 水树产生机理 (0) 投诉
P:2007-11-13 20:43:24
主要原因1.发泡度不稳定2.张力系统不稳定3.导体外径不稳定4牵引故障5.挤出机的挤出量6.模具设置问题
radiation resistant fiber - 耐辐射光纤 (0) 投诉
