[DVI] DVI转RCA
P:2007-11-09 17:42:47
有没有人做过DVI转RCA的线,具体接点如何,
expanded polythene - 多孔聚乙烯,泡沫聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-11-09 19:01:40
做的时候要注意,要用24+5的端子,这类线是传输视频的,接在C1~C5点,这些线材你看到PIN点定义就很好办。我记的不准确,就不再这里误导了。等查了资料再告诉你。
Kapton insulating/sintering line - 卡普顿聚酰亚胺薄膜绝缘一烧结生产线 (0) 投诉
P:2007-11-10 08:38:41
看看这个:
cable length measurement - 电缆长度测量 (0) 投诉
P:2007-11-10 17:09:12
lsr66:
看看这个:
还是没看明白
i.r. - insulation resistance绝缘电阻 (0) 投诉
P:2007-11-11 09:48:52
没看明白?
中间那个图就是Pinouts,
C1、C2、C3和C5,C1:Red对应Pr,C2:Green对应Y,C3对应Pb,C5就是这三根线的地线了。
说得很明白了.
single crystal natural diamond die - 单晶天然钻石模,单晶天然钻石拉线模 (0) 投诉
P:2007-11-11 19:27:00
用18+5或24+5或12+5的端子,线就3同轴好了,C4不焊,3根缠绕都接在C5上.C1--C3接3根同轴的发泡.
wire drawing department - 拉线车间 (0) 投诉
P:2007-11-12 07:56:53
虽然还不明白C1:Red对应Pr,C2:Green对应Y,C3对应Pb中的Pr\Y\Pb代表什么意思,但是接点现在明白了,当时糊涂把色差想成D-SUB了
canting - (线锭)翻身,翻转 (0) 投诉
P:2007-11-12 08:14:53
还有很多只用12+5的端子。
varnish - 清漆 (0) 投诉
P:2007-11-12 09:31:03
skyhuang:
还有很多只用12+5的端子。
        那只看客人的要求了.
high-voltage side - 高压侧 (0) 投诉
P:2007-11-12 13:00:25
此接法之前已有过了.
four-high stand - 四辊式机架,四辊式轧机机架 (0) 投诉
P:2007-11-22 16:40:43
好东西啊
riser bus - 立柱母线 (0) 投诉
P:2007-11-22 16:42:36
原来是这样
corona - 电晕,电晕放电。由于导体周围之空气发生电离作用,而产生的放电现象。在电压超过某一极限后就会产生电晕现象,高压电缆对电晕现象基准(Corona level)非常重视,主要是由电晕基准可以判断出电缆的好坏。 (0) 投诉
P:2009-05-19 14:09:57
沒搞懂RCA是什么啊?
mini-drawing - 细拉 (0) 投诉
P:2009-05-19 14:22:14
要对应具体的型号才行,你最好自己下载。
foaming apparatus - 发泡装置 (0) 投诉
