[DVI] HDMI to DVI 同HDMI to HDMI的区别
P:2007-11-09 15:37:11
HDMI to DVI dual link 和HDMI to DVI single link在接線方式上有什麼區別?他們的傳輸速度一樣嗎?應用范圍有什麼區別?謝!
unit optical fiber cable - 单位式光纤光缆 (0) 投诉
P:2007-11-09 15:46:17
自己頂下,求教於各位大俠了!
hot extruding - 热挤出 (0) 投诉
P:2007-11-09 19:15:36
你现在有再做HDMI to DVI dual link的线吗?是不是用的HDMI的B端子?
stress-strain curve - 应力-应变曲线 (0) 投诉
P:2007-11-09 20:42:44
在網上好很多HDMI to DVI dual的線,但好像HDMI那頭也不是HDMI b type的,像是HDMI A type的
steel-armoured cable - 钢丝铠装电缆,钢带铠装电缆 (0) 投诉
P:2007-11-10 11:54:53
請高手指點啊! 我有看到說HDMI typeB 與DVI  dual link兼容,那現在 做的HDMI to DVI dual的線,HDMI 那頭應該是B type的,但好像市場買的是HDMI a type的。這是怎麼回事,難道Atype的也兼容 Dual link的嗎?
emulsifying agent - 乳化剂 (0) 投诉
P:2007-11-18 11:05:32
当然兼容拉,因为DVI也是传输数字信号的,DVI和HDMI的最大区别就是,dvi只能传输视频信号,HDMI除了传输视信号外.还传输音频信号,所以肯定是可以对接的...还有一个,不知道你们是怎么对HDMI接口化分的.依HDMI 协会规范来分,可以分A TYPE 19pin 和B TYPE 29pin两种.现在市面上出现在的HDMI都还是a type.因为b type的还没有什么机器可以用到..
cooling water entry - 冷却水入口 (0) 投诉
P:2007-11-18 13:42:17
接线方式一样,其实 dual link只是比single link中间多了六pin而已,接线时中间不接就好了。
传输速度还是一样的,按DVI的single link的传输带宽。
center quad - 中心四线组 (0) 投诉
P:2007-11-19 17:35:44
HDMI一般都只用A type的吧?B type比A type多了信道
three-core separately leadsheathed cable - 分相铅套电缆 (0) 投诉
P:2007-11-19 19:38:51
HDMI a type 用得比較多
anti-laceration for insulation - 绝缘层抗撕裂检查 (0) 投诉
P:2007-12-26 19:56:19
HDMI a type 用得比較多
impulse radiation - 脉冲辐射 (0) 投诉
P:2007-12-26 21:59:05
拜托,DVI dual link为7个绞线对,为双道传输,DVI single link为4个绞线对,为单道传输。
SZ-unit - SZ绞合装置 (0) 投诉
P:2008-01-21 11:00:30
支持楼上的说法!~~
quantity of physical inventory second count - 复盘点数量 (0) 投诉
