[问题求助] 我的90机塑化不好怎么办
P:2007-11-13 09:29:41
这个问题要从多个方面去考虑:
1.螺杆的设计,螺杆的设计如果不好,会造成这种情况.一是螺杆与螺筒间隙太大,二是压缩比没有设计好.
2.温度分布来说一般不会出现问题,而是热电耦安装是否得当,有的安装不好,会造成实际温度与表显温度相差很大.
3.料的问题,你可以采用不能厂家的料.来试验一下,如果有的能塑化好,有的塑化不好,可以从料本身着手,或是要求料的生产厂家给你螺杆的使用参数.
4.如果是低烟无卤料的话,那就是主要是螺杆设计的问题.螺杆转速低了没问题,高时塑化不好,那说明螺杆的压缩比太小,在高速时,料得不到充分的混炼,出现生料现象.这就要求加大压缩比,但是在加大压缩比时,会使螺筒内温度过高,造成料的分解.以上这个问题正是很多厂家在做低烟无卤料时遇到的问题,解决方案可以从两方面入手:1.螺杆通水冷却.2.在设计低烟无卤螺杆时,要有特殊的设计(不详解).
楼主以上的关点仅供你参考.
butted seam - 对接缝 (0) 投诉
24
