首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 控制电缆的护套厚度的计算方法请各位指教
P:2007-11-09 11:08:44
请各位指教一下控制电缆护套厚度的计算方法,如果您告诉我看国标的话请免回,这里我指的是国标规定的型号或者规格
air-recirculation - 空气循环 (0) 投诉
P:2007-11-09 11:34:44
我也有此疑问 望知道的能指教一二
mantle - 套筒,包套;覆盖层 (0) 投诉
P:2007-11-09 13:02:17
不大明白汉缆高手的意思。
hand-wrapped splice - 绕包型接头 (0) 投诉
P:2007-11-09 15:46:43
比如说电力电缆的设计方面,外护套厚度的计算依据GB12706中假定直径的计算方法,
在这里我想请教的是有没有别的标准中有关控制电缆这方面的资料.我查阅了很多标准,工作中也遇到很多国家标准中没有规定的产品型号,以往在计算的时候都是给这类电缆设计的外护套比较厚,在这里向各位请教怎么才能更准确的计算出控制电缆的护套厚度,以此降低成本.
two-wire amplifier - 二线制增音机 (0) 投诉
P:2007-11-09 20:21:55
你的问题:请各位指教一下控制电缆护套厚度的计算方法,如果您告诉我看国标的话请免回,这里我指的是国标规定的型号或者规格
答:你指的是国标规定的型号或者规格,国标里就有护套厚
度要求,你还要自己算什么,不明白你的意思???
branched structure - 支化结构 (0) 投诉
P:2007-11-09 21:27:16
没有明显规律,我总结过
thickness - 厚度,厚薄 (0) 投诉
P:2007-11-10 12:43:19
总的原则是:规格越大、芯数越多,则护套厚度越厚。没有例如力缆那样的假定值计算方法,就是规定了个死数而已,接近0.035*D+1 mm。
spooler-unspooler - 收放线装置 (0) 投诉
P:2007-11-10 13:07:32
low boiling point liquid foaming agent - 低沸点液体发泡剂 (0) 投诉
