首页 > 国外线缆
[问题求助] 电源线上既印刷有18AWG,又同时印刷有0.75mm平方,这可以吗?
P:2007-11-09 11:05:04
18AWG的截面积应该是0.823mm平方啊(即使可以印也要印0.823mm平方才对啊?)
并且美标和欧标都同时印刷在线上,这可以吗?
请教各位大大?
linkage - 联动 (0) 投诉
P:2007-11-09 12:49:00
好像没有人反对吧,大不了不印在相同位置
static pay-off - 静盘放线(装置) (0) 投诉
P:2007-11-09 12:54:10
可以是可以,但是不好操作,因为新版的UL与CSA印字有要求印平方,其平方数是0.823.
而欧规的印字是0.75,如果印在同一线上面,岂不是让你客户觉得有矛盾?
所以,请不要印在一起……
spooling stand - 收线架 (0) 投诉
P:2007-11-09 13:17:48
这样的产品在欧洲市场来说是可以的,因为18AWG的平方大于0.75mm2,但是在美洲市场正如楼上所说的,现在新标准要求同时将平方打印在产品上,所以这样的印字就不可以了!
outer conductor - 外导体(同轴电缆的);相线芯(力缆的);外侧线(电力线的) (0) 投诉
P:2007-11-10 11:45:21
我认为不可以
break-down pass - 粗轧孔型 (0) 投诉
P:2007-11-12 13:16:24
可以,我们就是这么做!
但要注意,不能仅仅简单地增加印字:
电线尺寸要重新设计,既要符合UL/CSA的安规,也要符合0.75mm的电线的相应的安规。
***** 对于外型尺寸,新电线要比旧电线大,或至少等于大的那种。
***** 对于导体规格,也应遵循选用大的,因为所谓的0.75mm,18AWG只是个名义的称谓。例如:0.75和18AWG,肯定用18AWG的规格;1.0和18AWG,则用1.0的规格。
deframer - 解帧器 (0) 投诉
P:2007-11-14 14:23:13
这种的做法市场上也看到过, 我想应该可以吧
cryogenic superconductor - 低温超导体,深冷超导体 (0) 投诉
P:2008-03-22 21:40:33
好像是UL有新规定UL软线增加线径的载面平方数印字!
melting temperature - 熔化温度,熔点 (0) 投诉
P:2008-03-23 08:27:15
EWARDYAN:
所以,请不要印在一起……
我个人比较赞同这种说法,我司也是专业生产电源线的,美规和欧规是分开的两者没有相混合,所以还是不印在一起的好
current cycle test - 电流负荷循环试验 (0) 投诉
P:2008-03-24 11:06:33
新版的UL和CSA有印平方的要求么? 是否可以发原文的图片给我,中英文的都可以.
我的邮箱:zhoupin108@gmail.com
谢谢了
HIPS - high-impact polystyrene高抗冲聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2008-03-26 14:44:24
我们用到的好像没怎么遇到这种情况!
macro-analysis - 宏观分析,总体分析 (0) 投诉
P:2008-05-25 17:47:21
我觉得不可以的
softening plant - 退火装置,软化装置 (0) 投诉
P:2008-08-06 17:26:55
ul电源线有要求印平方的吗??请传一份标准给我!可以吗?
谢谢!电子邮件:liubing247580359@126.com
chemically cross-linked polyethylene - 化学交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-08-06 20:13:28
UL62对户外线有这样的要求:既要印线规号还要印截面,因此,18AWG的产品要印0.823mm2
dry paper insulated cable - 干燥纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-08-07 09:52:02
出欧州是可以的,目前我们公司的德国认证线就是这样印字的,因为在申请认证时使用的是AWG,所以现在必须改为印AWG,但是同时为了方便客人识别故在后面()加入了平方.这样的样是不能用在UL上面的,我只的是电子线.电源线我也不是很清楚.
superconducting material - 超导材料 (0) 投诉
19
