[挤塑工序] 护套时外径突然变细是怎么回事?
P:2007-11-08 23:19:08
120护套机,LLDPE护套料,生产过程中会出现偶然电缆变细现象,一直查不到原因.
carousel - (=carrousel)旋转式传送带 (0) 投诉
P:2007-11-09 07:58:02
可能是摸具陪的不和市.摸套不能陪的太大,要适当小一些.一增加压力.
personal communication - 个人通信 (0) 投诉
P:2007-11-09 09:43:27
是你机械出料不稳造成的现象
Dielectric Test - 介质耐压试验 (0) 投诉
P:2007-11-09 10:03:31
可能原因:
1、挤塑机下料口料进入不通畅
2、挤塑机螺杆转速不稳定
3、导体外径不稳定
4、护套料颗粒较大,下料不畅
take-up unit - 收线装置 (0) 投诉
P:2007-11-09 10:33:48
可能原因:
1、熔体混合不良:由于螺杆设计与聚合物不匹配,加上模套处压力过低,降低了聚合物回流。
2、滤网板上某处堵住了
3、加热器烧坏了,滤网板、连接器或模套上产生冷点和热点,使熔体温度不均,导致粘度变化。
neutral bus - 中性母线 (0) 投诉
P:2007-11-10 00:55:02
我本想说说的可看了上面两位的    觉得满全的了就不说什么了  混点来了
electrostimulated wire drawing - 电刺激拉线 (0) 投诉
P:2007-11-10 15:25:51
问题是变细了短短的几米,然后又恢复正常了
impregnant bath - 浸渍剂槽 (0) 投诉
P:2007-11-13 10:51:42
那就应该是塑料的问题了,颗粒大小不均、塑化不均匀造成的。
rule - 规则,规程;尺 (0) 投诉
P:2007-11-13 12:27:54
1。张力
2.模具
3.主机
Methods specific to PVC compounds - 聚氯乙烯混合料专用试验方法 (0) 投诉
P:2007-11-14 11:24:45
张力稳定吗,前后牵引电机有没有问题
silk-and-cotton-covered wire - 纱编丝包线,纱丝包线 (0) 投诉
P:2007-11-14 18:42:46
出现问题后,停机检查牵引、主机的电机都没有问题
sulfur oxide - 硫氧化物 (0) 投诉
P:2007-11-14 21:51:51
螺柑打滑
accuscanner - 精度扫描仪 (0) 投诉
P:2007-12-20 15:35:58
如果经常这样,更换螺杆
free radical - 游离基 (0) 投诉
P:2007-12-20 21:35:36
新来的 还没遇到这样的问题``
Sec/F.S. - second/full scale秒/满刻度[满帧,满标] (0) 投诉
P:2007-12-20 21:42:02
牵引和螺杆速度发生变化,或者是电压波动引起
online quality control system - 在线质量控制系统 (0) 投诉
16
