[HDMI] HDMI画面绿点闪烁
P:2007-11-08 22:04:16
一条10米24AWG  HDMI线,用电脑显卡DVI转HDMI接19寸宽屏,低分辨率画面正常,分辨率上到1440*900的时候,画面上有星星点点的绿点在闪烁,请问是何原因,如果把线返厂重新接头,可以解决吗?
hydraulic unit - 液压装置 (0) 投诉
P:2007-11-09 13:46:16
可能是因为电线不良的原因,你可以咨询一下厂商问问它,它的电线是否通过了相关的测试,并请它提供给你测试报告,我个人认为是电线衰减不良的原因,因为10M有点太长了如果不做一些处理,衰减是肯定有问题的.
switchboard cord - 交换机塞子软线 (0) 投诉
P:2007-11-09 15:23:11
线材问题!
compressed stranding - 压缩绞合 (0) 投诉
P:2007-11-09 17:32:19
你加工时,焊点怎么样。24的线10米不会有这样的问题了。
还有少破坏原来绞距。衰减还会有减色什么的啊。
cross-connecting wire - 交叉连接线 (0) 投诉
P:2007-11-09 19:21:21
24#HDMI:10m一点也不长啊,不过问题是在线材。还有加工时也可能有影响。
rotating speed - 旋转速度,转速 (0) 投诉
P:2007-11-10 09:30:50
是线材问题,应该主要是Skew问题,测试一下便知.
pilot frequency - 导频 (0) 投诉
P:2007-11-20 17:19:52
应该是线材问题
sheathed cable - 护套电缆 (0) 投诉
P:2007-11-20 18:31:29
主要是Skew问题,首先,可能因为发泡电容不稳定,其次,可能是对绞没控制好.
bull block - 重型大拉机,拉线鼓轮,重型单头大拉机, (0) 投诉
P:2010-07-13 19:46:21
skew的原因
Mills cross antenna system - 密尔斯十字型天线系统 (0) 投诉
P:2010-07-26 13:26:53
在焊接过程出现的问题 或者是成型外膜时候温度过高的问题。。
strand clip - 绞线箍 (0) 投诉
P:2010-07-30 10:12:10
理論上來說24AWG線10米實測可過,應該是SKEW問題,傳輸綠色線的線信號跑得更快
PMS - Productivity Maximization Study生产能力极大化研究 (0) 投诉
P:2010-07-30 17:02:53
拿线材测试过了没??
internal conductor - 室内导线;内导体(同轴电缆的) (0) 投诉
