[问题求助] 挤出机上断铝箔是什么原因?
P:2007-11-08 20:40:39
前天晚上产的集合盘(4芯线+地线+棉纱+铝箔),一上押出机就断铝箔,都聚在眼模里,长则近千米,短则几百米,就断一次。我光给他们称废线就200多公斤,晕倒!
检查了集合机(岳隆产的650的双绞机),所有的滑轮都正常,张力也很好。铝箔也是合格的。所有的线经过的通路都检查了,未见异常,
正常速度的时候,集合盘上有几处很轻微铝箔刮伤和跷边痕迹,降速后就基本上没有了,但还是断,就是轻点了。
据作业员讲,开0.7,0.8MM芯线的时候,每台机器都会有在押出上断铝箔的现象,但是盘上看着是正常的,没有不好的地方。
开0.6MM的时候,啥问题也没有。
全都换上新买的眼模试过。无效。
请高手帮忙分析原因,谢谢。
profile wire rolling equipment - 型线轧制设备 (0) 投诉
P:2007-11-08 22:02:15
先将成缆线倒一下盘,从另一个线头押出吧.
押出机导料管和内眼里面是否有勾或刺之类,需要仔细检查一下.
integrated network system - 综合网络系统 (0) 投诉
P:2007-11-09 08:54:29
模具有问题,不知道是用的什么模具.
half-hard aluminium wire - 半硬铝线 (0) 投诉
P:2007-11-09 08:57:12
建议你用单绞机来绞
soliton wave generator - 索里通波发生器,孤子波发生器,光脉冲波发生器 (0) 投诉
P:2007-11-09 09:02:16
可能是你的模心有台阶,或是你的铝箔在接头时未处理好.
optical fiber - 光导纤维,光纤 (0) 投诉
P:2007-11-09 20:35:01
哈哈 ~!如果在线盘上没有短裂~!把套管内模打近点~!压力小一点完全解决 `~!
abutting joint - 对接头,对接接头 (0) 投诉
P:2007-11-10 19:11:17
非常感谢大家的热心帮助。
我觉得还是和押出无关,因为好几台都有这种情况。
请大家再从别的方面想一下。
我觉得还是集合方面的问题。
但是实在找不出什么原因。
现在降速生产中。昨天早晨开0.7的严重断。
重点是高速断低速不断。
谢谢。
B.E.M.F. - back electro-motive force反电动势 (0) 投诉
P:2007-11-10 22:58:07
1。将包带张力减小,检查弓上导轮是否卡住或磁眼破列及钢板是否磨损不光滑
2。弓的两个转向导轮虽灵活但运转不顺
ND die - 天然钻石模,天然钻石拉线模 (0) 投诉
P:2007-12-27 16:16:55
高速成时张力调小一点,低速时按正常张力
plastomer - 塑性体,塑料 (0) 投诉
P:2007-12-28 08:41:55
铝箔断,主要原因是你在绕包的时候没有处理好,所以在押出时候,押出模具没有根据缆芯的情况来选择,当然在押出的时,会堵断了。
portable optical fiber cable - 移动式光缆 (0) 投诉
P:2008-01-12 17:21:51
应该在绕包上出问题了,考虑一下绕包的角度和那个重合部分。
submersible-transformer cable - 漫没式变压器用电缆 (0) 投诉
P:2008-01-17 14:16:49
1、线芯外径是否稳定,
2、铝绕包箔是否有松散现象存在;
3、挤出模芯是否存在损坏或缺口;
4、挤出模具是挤压还是挤管。如果是挤压式,可考虑改为半挤压,以减小缆芯径向压力;
5、缆芯盘具盘过是否存在损坏,放线时缆芯在盘边划坏;
6、绕包时低速与高速时应适当调节绕包张力。
steel tape armouring machine - 钢带装铠机 (0) 投诉
P:2009-09-19 23:52:54
铝箔有接头 模具不 光滑
张力过 大
water-impervious cable - 不透水电缆 (0) 投诉
P:2009-09-20 20:47:06
请问绞合铝箔是侧包还是绕包?如果是侧包就要改小绞距,是绕包就是铝箔张力太小没包紧,这个问题我们也是经常碰到。如果前工段不改善押出只能慢慢的开。
taping - 带子绕包,带包 (0) 投诉
