首页 > 国外线缆
[问题求助] UL线材老化后伸长率达不到要求?
P:2007-11-08 18:37:05
我司生产的svt 18/3c 60c 150度,老化后伸长率达不到标准,只有5.4%,用的材料是一般PVC料,硬度85sa
请问是什么原因会造成?老化前是合格的,原材料检验做哑铃试验老化前和老化后都合格
carriage speeds range - 绞笼转速范围 (0) 投诉
P:2007-11-08 19:32:48
mikeli79:
原材料合格,那就找找工艺的原因,温度控制的是否合理? 亦或实验方法出了问题!
loose running - 空转 (0) 投诉
P:2007-11-08 20:07:13
1)眼模出口处的冷却水温度过低
2)材料过热,混合物中的物质发生分解.。
在薄绝缘挤出,导体末预热的埸合,容易发生。
此时观察抗张试验后的样品 , 可发现与导体接触部分,材料呈蛇腹状裂纹,
此乃因材料受导体急冷 , 产生内应残留造成。
建议使用热水冷却
water cure method - 水硫化法 (0) 投诉
P:2007-11-09 13:30:29
三樓說的很專業,
holiday test - 火花检验 (0) 投诉
P:2007-11-09 13:31:05
可能是冷确的问题。
cable shop - 电缆车间 (0) 投诉
P:2007-12-01 14:25:08
应该是原材料的问题,因为绝缘厚度太薄。普通性能很难达到,一定要使用加强PVC才行。并且PVC的硬度要改软。
responsivity - 光电灵敏度;响应性 (0) 投诉
P:2007-12-01 16:50:56
我同意楼上的说法
tubular-type insulating Okonite - 管式绝缘护套 (0) 投诉
P:2007-12-08 10:54:12
6楼的说法比较有道理,在做薄皮线中经常存在这样的问题,只有把料的各项性能指标余量做足,才能解决,而不仅仅是调整工艺。
guide wire - 波导线 (0) 投诉
P:2007-12-08 18:07:33
  做线材这前应先对其胶料进行足够的烘干处理会有一定的帮助.
Haze - 雾度 (0) 投诉
P:2007-12-09 10:35:34
像这种情况如果按要求取的样品做的老化测试原材料配方的问题性比较大
metering unit - 测量装置 (0) 投诉
P:2007-12-10 10:26:43
是不是押出的温度控制有问题阿!从材料看没什么问题啊!
heavy gauge wire - 粗线 (0) 投诉
P:2007-12-20 23:47:24
同意3楼的意见,因为我之前也出现过一次,是生产的时候温度过高,是材料有部分分解,然后再加上老化,材料性能就大大被降低。
detector coupler - 检测耦合器 (0) 投诉
P:2007-12-21 13:44:53
唯一是材料原因. 可塑劑只能用TOTM, 不能用DOP.
high frequency output - 高频输出 (0) 投诉
P:2008-01-23 18:37:51
我想,修改配方吧!适当改变可塑剂的种类!根据你说的老化后伸长率很小,即说明在老化过程中,材料已经变脆了,我想在配方中也要适当减少填充剂的含量!
bore diameter - (线盘)轴孔直径,模孔直径 (0) 投诉
P:2008-01-25 11:55:24
Danielle:
同意楼上意见。
non-draining characteristic - 不滴流特性 (0) 投诉
23
