[问题求助] 客户要求再次降低衰减 不知各位有无对策来?应当从那些地方调整
P:2007-11-08 17:11:29
我們公司是專業的同軸是電纜廠商,主要的客戶是大型的手提PC廠商
現在客戶要求我們再次降低衰減
不知各位有無對策來應對業界的需求,
應當從那些地方著手調整
請指點!!!!!!!!
optical fiber taper - 光纤锥 (0) 投诉
P:2007-11-08 17:24:42
需要提供详细规格及测试数据才能帮到你啊???
flat conductor cable - 扁导体带状电缆 (0) 投诉
P:2007-11-08 17:41:34
就從大致的方向提示
1.比如,導體最好遠好那種,同等AWG下,AWG最小的是那種
2.絕緣應當注意那些
ground conductor - 接地导体(US),地线。在 输电线或电缆中,用于接地之导体。 (0) 投诉
P:2007-11-08 18:06:57
你都知道方向了,把现在的问题及水平描述一下,别人才知道是否有改善空间,说不定你们已经做的很好了,不行就跟belden的产品做个比较
passimeter - 内径仪 (0) 投诉
P:2007-11-08 21:44:15
基本上只有三个方向:1、适当增大内导体外径;2、选用优质的内导体材料;3、选用介电性能好的绝缘材料
dust - 灰尘,粉末 (0) 投诉
P:2007-11-09 08:04:21
外径不变的情况下减小ATT最好办法是增加发泡度!
Florists' wire - 弗洛里斯特线(一种拉制成0.8mm、0.9mm和0.95mm直径的全退火低碳钢线,表面镀锡,也有镀铜的) (0) 投诉
P:2007-11-09 09:48:23
hansen:
第二项不完全对,应该是减小内电体的表面电阻,比如说内导体镀银
oil consumption - 耗油量 (0) 投诉
P:2007-11-09 09:51:48
相信原则性方向的改进大家都知道,最好是将具体规格列出来,传输要求说明下,才知道怎么提高啊
NEMP - nuclear explosion magnetic pulse核爆电磁脉冲 (0) 投诉
P:2007-11-09 12:25:54
说出具体情况才好分析
cable house - 电缆房,电缆室 (0) 投诉
P:2007-11-09 16:52:24
你最好能把情况说清楚些,好多事情原则上怎么做大家都很清楚,但实际又是另一回事
尤其是生产制造,细节往往决定一切
实在不方便说最好的方法就是在生产线待上两天,相信能找到症结所在
祝你好运
termination with no discharge - 不放电终端 (0) 投诉
P:2009-11-09 17:04:48
赞同5楼观点!
support - 支架,底座 (0) 投诉
P:2009-11-11 15:57:09
现在的客人都是要更好的线材呀,不知以后是不是还会有CAT8的出来.
overcool - 过冷,过度冷却 (0) 投诉
P:2009-11-11 20:58:00
另外,如果你们的电缆有铝箔屏蔽的话,也可以增加铝箔的铝层厚度,这种改善对低频的衰减影响还是很大的哦!
J-tube - J形管 (0) 投诉
P:2009-11-19 20:18:14
现场去好好专一下,不是说说就可以做好的
by-pass filtration - 分流过滤(拉线冷却剂循环系统的) (0) 投诉
