首页 > 国外线缆
[问题求助] 安规电源线的导体电阻率在哪里可以查
P:2007-11-08 11:34:54
请问各种安规电源线的导体电阻率在哪里可以查的到呀,(美规,欧规,国标,日规)谢谢了。
ring marking and coloring process - 环形标志和着色工艺 (0) 投诉
P:2007-11-08 13:12:45
UL758 UL444   UL1581 GB5023   我只知道这几个你找找看
terminal cable - 终端电缆 (0) 投诉
P:2007-11-08 14:24:10
美国电源线导体电阻查UL1581
日本电源线导体电阻查JIS-C-3306
中国电源线导体电阻查GB5023.1-7 1997
欧规电源线导体电阻DIN-VDE-0281-1
BITS - building integrated timing system建筑物[大楼]集成定时系统 (0) 投诉
P:2007-11-10 11:40:58
谢谢,美规的不是在UL62里查的吗。
HDTV system - 高清晰度电视系统 (0) 投诉
P:2008-12-25 21:14:42
材料的电阻率在机电手册都可以查到,你要查的个线规电阻在以上的标准里可以查到的
two-stage extruder - 二段式挤出机 (0) 投诉
P:2009-01-08 00:29:05
可以查看电缆手册,电阻率是衡量材料性能的。
expert - 专家,能手 (0) 投诉
P:2009-01-08 09:41:04
buzhidao
line fail detection set - 线路故障探测装置 (0) 投诉
P:2009-01-12 15:57:04
BS 6360
polyalkylene oxide - 聚亚烷基氧化物,聚环氧烷,聚醚 (0) 投诉
P:2009-04-01 16:10:54
ASTM B3/B33 这是铜线和镀锡铜线的标准, UL62/1581/44等都是根据不同的产品的标准
CSMA/CA - Access with Collision Avoidance带有冲突避免的访问 (0) 投诉
P:2009-04-01 18:38:14
谢谢三楼,学习了
duplicate-busbar - 双母线 (0) 投诉
P:2009-04-04 13:35:37
看来我要多学习了,这个还不知
MIND - mass impregnated nondraining粘性浸渍不滴流 (0) 投诉
P:2010-07-19 17:21:36
我也得学习学习啊
AGP - accelerated graphic port图形加速端口(英特尔于1976年7月提出的一个新的总线标准,其传输速度达到528兆字符) (0) 投诉
P:2010-08-10 12:39:29
国标线,在GB4910\GB3952里面有规定的。
multi-channel sparktester - 多通道火花检验器 (0) 投诉
P:2010-08-23 18:39:31
好象都有
Wolf-pack - 狼群战术(是实施MR-PII(制造资源计划)项目的理想工作方法) (0) 投诉
P:2011-01-12 11:41:14
国标的电阻率应该在GB/T 3953里面查。
unshielded twisted-pair cabling system - 无屏蔽对绞线芯成缆装置 (0) 投诉
16
