首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 生产橡套线绝缘和护套时表面起泡,急求解决方法!!
P:2007-11-08 10:28:21
我公司在做YC 3X2.5绝缘时,机头温度60,模口温度有70.硫化管气压6个.表面起少量的气泡.
 我们用的硫化剂是VA-7    1.5份,促进剂 DM  1.3份,EZ  1.3份. 有没有问题?
如果减少牵引,管压不变的话,就不会出现这种情况.护套有时也会有同样的问题.
请高手指点:
optical frequency domain reflector - 光频域反射计 (0) 投诉
P:2007-11-08 17:40:28
是减小牵引速度,硫化管气压不变.或是牵引速度不变,减小硫化管气压也可以不使线起泡.为什么?
inert gas arc welding - 惰性气体电弧焊 (0) 投诉
P:2007-11-22 09:26:29
天然胶是很少出现表面起跑的,一般是原材料本身出现问题.和工艺也有关系,最好先查原材料看看,然后考虑工艺.
frequency dividen - 分频器 (0) 投诉
P:2007-11-22 15:36:02
估计还是原料受潮有水气的问题,适当加点CaO试试
glass silk - 玻璃丝 (0) 投诉
P:2007-11-26 11:07:48
这个硫化体系只需6个气压有点费解.硫化时间多少?硫化程度怎样?
我的硫化体系跟你的基本相同,气压为1.3MPa.硫化时间约1分钟.线表面从来就没有起泡现象.
如果硫化程度已经到位还有起泡现象,你应该从材料的水分和胶料的混炼工艺不完善等方面去考虑.
braiding reel - 卷边线盘<侧板有卷边的> (0) 投诉
P:2007-11-29 18:52:53
你是用的什么橡胶?主要有两个原因:一是配方不合理,二是材料受潮
DBA - Design Basis Accident设计基准事故(反应堆的) (0) 投诉
P:2007-12-08 12:07:11
速度不对
asbestos-resin tape - 石棉-树脂复合带 (0) 投诉
P:2007-12-08 22:17:14
硫化体系来看是问题不大,硫化时间短有些欠硫
同时也有原材料受潮,把料烘烘看
各组分的配合,混炼的分散不匀也会产生气泡,从速度方面来考虑应该不是这方面的问题
mesh network - 全连接网络 (0) 投诉
P:2007-12-09 08:30:04
应该是硫化压力越大,胶料的致密性越高,气泡应该会减少,楼主的反而减少了
不知道是不是愚兄理解错了,大家指导下
insecticide - 杀虫剂(电缆护套料用) (0) 投诉
P:2007-12-09 21:05:27
主要是硫化不足,其次可能是水分的缘故
straight-line wire drawing machine - 直线式拉线机 (0) 投诉
P:2007-12-09 22:36:45
这个问题 很少见到的
  我建议把橡胶的原料 更新一下 或者 监督一下 炼胶人员 看看怎么样
flitch - 细长的山木板;木方 (0) 投诉
P:2007-12-11 15:55:16
检查气压和速度再考虑是否原材料是否合格
Mitsubishi - 三菱社 (0) 投诉
P:2007-12-11 19:42:52
连硫用6个压,太浪费设备了。材料有水分或材料问题
TMT - thermomechanical treatment热机械处理, (0) 投诉
P:2007-12-18 09:31:56
1.混炼胶应该增加薄通次数,尽量混合均匀;
2.调高成型时的压力;
3.成型或硫化时温度不要太高,应根据硫化体系找出合适的硫化温度;
4.储藏胶料应该有防潮措施。
protective coating - 保护层,保护涂层 (0) 投诉
P:2007-12-21 18:36:45
应该是原材料受潮了...硫化温度太高,而硫化后冷却不足,我想也会起泡的....
愚见...供参考用/......
up-and-down board - 升降板(印字轮的) (0) 投诉
18
