[问题求助] 求助火花击穿
P:2007-11-07 17:46:09
最近碰到一个棘手的问题,汽车用电线挤塑时火花击穿过多,而且是几条线上同时增多,一直没有查明什么原因。希望大家给俺来个头脑风暴。多多支持,谢过了!
Lorentzian fiber - 洛伦兹光纤 (0) 投诉
P:2007-11-10 21:05:11
第1 是编织毛头 第2是 护套皮过薄压力过大 第3护套料不好
visual examination - 肉眼检查,肉眼观测,目力检查 (0) 投诉
P:2007-11-11 19:42:05
支持楼上
ft - foot英尺 (0) 投诉
P:2007-11-19 10:31:24
材料绝缘性能不好
机头脏
breakout plenum cable - 天花板隔层电缆,天花板隔层光缆 (0) 投诉
P:2007-11-19 18:32:57
编织毛头
护套太薄
绝缘料\外被材性能不好(或受潮,同时外观不好)
线材上有糊料(机头太脏)
还有可能就是本身检测电压太高,汽车用电线本来就应该是安全用压.
electrocircuit - 电路 (0) 投诉
P:2007-11-19 21:59:09
机头和螺杆清理以后还是击穿很多啊!
telesignal - 遥测信号 (0) 投诉
P:2007-12-11 14:49:56
有时是色母或基料的问题,色母里面的重金属含量高.
将机头料在显微镜下观测,看有无重金属.
gallows - 吊线架(吊挂线捆用) (0) 投诉
P:2007-12-11 15:40:51
电压高
材料不好
我们前几天做的25KV的都没问题
Approved vender - 已认证,合格供应商 (0) 投诉
P:2007-12-11 15:55:50
内部问题的话可能是跳丝或乱丝  外部护套的话可以调整挤出工艺 应为如果里面是好的话 是不会做不好的
friction coefficient - 摩擦系数 (0) 投诉
P:2008-02-17 15:56:18
检测电压不应高于5000V就可以了。
air flow pattern - 气流型,气流图型 (0) 投诉
P:2008-03-06 08:47:42
应该是绝缘料的问题,以前听过一全线击穿的例子,也是说料的问题.
IIR - isobutylene-isoprene rubber异丁烯-异戊二烯橡胶,丁基橡胶 (0) 投诉
P:2009-03-22 10:50:34
一般情况下为料不好引起,主要是料的杂质太多,如果这样可以通过你换机头的网片看出来,网片上是否有很多的杂质,加入这样您可以增加一层网片或加细网片,另外就是有时候有焦料也会导致击穿,可以看看击穿的部位是否为黑色胶粒状,如果是一般可以通过清理机头的方式,调整温度等方式达到。
enamelling, machine with catalytic combustion device - 催化燃烧漆包机 (0) 投诉
P:2009-10-24 17:00:01
是这样的。
high-impact polystyrene - 高冲击聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2009-10-24 17:00:59
应该注意杂质
steel buried type optical indoor cable - 钢丝埋入式户内光缆(四根支承钢丝埋设在PVC护套内) (0) 投诉
