首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 什么管式退火管使用一段时间会出现铜线发红的轻微氧化?
P:2007-11-07 16:30:47
我们用管式退火的规格都是0.030mm的小线,为什么退火管在使用一段时间后就会出现铜线发红的轻微氧化?而且退火本来是分的3段,但是经常有氧化现象,后来改用2段退火, 把退火温度提高了部分,就出现了前面那个问题。有没有哪位指点下为什么用3段退火会氧化还有为什么退火管使用一段时间会出现氧化的问题啊,郁闷很久了。。。。。。
European Telecommunications Standards institute - 欧洲电信标准协会 (0) 投诉
P:2007-11-07 17:37:37
退火段数不影响氧化,以下情况供参考:
(1)增加吹风设备,保证单丝表面干燥
(2)适当降低退火温度同时降低退火速度
AA - all-aluminium全铝 (0) 投诉
P:2007-11-07 20:47:25
退火速度太快或者冷却不够
wire changeover - 换线装置 (0) 投诉
P:2007-11-09 13:45:42
咱俩可能是同门,你的退火炉有没有使用蒸气发生器或其他密封气体?你可以向退火导管内加一点水试一下,由上往下,马上见效.
circular polarization optical fiber - 圆偏振光纤 (0) 投诉
P:2007-11-09 15:16:02
你们用的什么型号的机器啊  还真有效。。。
simultaneous - 同时的;同步的 (0) 投诉
P:2007-11-10 15:24:36
建议你安装一套气体保护装置
corrugated flexible former - 皱纹挠性成型线芯(高温超导电缆的,空心,内充液氮) (0) 投诉
P:2008-10-04 17:22:58
在不太增加太大投入的原则下,
用滴酒精法可能会效果好点
在入口处挂一粘酒精棉垫
super fiber - 高性能合成纤维 (0) 投诉
P:2008-10-08 17:55:43
是三鈴 or住電的朋友?
[yuzeliang 在 2008-11-14 17:40:55 编辑过]
duplicate service - 双接用户线,复接馈电线 (0) 投诉
P:2008-11-09 19:45:44
请问7楼,酒精是不是具有还原表面氧化层的作用啊
high-foamng extruding - 高发泡挤出 (0) 投诉
P:2008-11-20 13:07:46
这个问题我来探讨一下:
   1.退火温度太高,速度太快都会出现轻微的氧化
 2.气体保护作用不好也会出现氧化
3.线材表面有水珠或脏物
4在行退火管中滴入酒精或水 蒸发把线材带入的空气赶出退火管道所以就不会氧化了
管理员 奖励 30 金币,.06 声望,于 2008-11-21 18:37:31 原因:奖励应助
THHN - UL 规格建筑用线之一,PVC 绝缘有尼龙外被,使用温度 90℃。 (0) 投诉
P:2008-11-21 12:45:26
做一段时间氧化主要还是保护不好,跟线速度无关
solvent resistance - 耐溶剂性 (0) 投诉
P:2009-03-28 23:15:20
10楼的经验,我学习了。
home television - 民用电视 (0) 投诉
P:2009-06-09 21:12:35
学习了,谢谢
electrolyte - 电解液,电解质 (0) 投诉
P:2009-11-30 22:15:25
采用3段式控温或2段式控温,主要是要满足退火工艺的要求,特别要注意管内一直保持正压,3段式一般是进线口温度低一些,退火段最高,出口又低一些。2段式一般是进线口温度低一些,退火段最高。
passivating agent - 钝化剂 (0) 投诉
P:2009-12-01 09:57:18
退火管,有杂物堵塞,经常用酒精洗洗效果会好
twisting section - 扭绞段,扭绞区;扭绞长度;扭绞断面 (0) 投诉
16
