首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 什么叫低烟无卤塑料?
P:2007-11-07 13:50:43
什么叫低烟无卤电线?
低烟无卤电线的标准又以什么为准?
指不含卤素(F、Cl、Br、I、At)、不含铅镉铬汞等环境物质的胶料制成的燃烧时不会发出有毒烟雾(如:卤化氢、一氧化碳、二氧化碳等)的环保型电缆。
● 其中卤素指针为:所有卤素的值≦50PPM(根据法规PREN 14582)
● 燃烧后产生卤化氢气体的含量<100PPM(根据法规EN5067-2-1)
● 燃烧后产生的卤化氢气体溶于水后的PH值≧4.3(弱酸性) (根据法规EN-50267-2-2)
● 产品在密闭容器中燃烧后透过一束光线其透光率≧60%(根据法规EN-50268-2)
● Pb<90PPM,Cd、Cr6+、Hg、PBBs、PBDEs均小于5PPM
    低烟无卤电线发展趋势:
      A:传统的PVC电线电缆在燃烧时会产生含卤化氢、一氧化碳、二氧化碳等有毒气体的烟雾,这不仅影响救灾工作的顺利进行,而且对生命财产造成“第二次灾害”;
      B:对PVC的应用持最强烈反对态度的是瑞士、德国、瑞典、美国、日本以及其它一些国家,这些国家的立法机构及协调机构已经制定了严格的法律,限制并将最终取消PVC的工业应用;
      C:日本SONY公司根据SS-00259规定于2005.1.1开始要求供货商所提供的线材必须达到全面低烟无卤要求(FEP等高温线除外),由于目前低烟无卤插头胶及连接器部分暂未开发出来,实施时间推至2005.5.1,菲丽浦从2006.1起全面替换,其它国家目前还未有明文规定。
2. 低烟无卤电线特性:
(1) 抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线抗张强度大于1.2Kgf/mm2;
(2) 具有良好的耐候性(-30℃~105℃);
(3) 具备良好的柔软度(硬度为80—90);
(4) 具有非移性(因为此产品配方中不用添加可塑剂,故不会有移形性);
(5) 燃烧时不会产生有毒黑烟(会产生少量白色烟雾);
(6) 具有较高的体积电阻率:PVC电线一般为1012~1015Ω/cm3,低烟无卤电线大于1016Ω/cm3;
(7) 具有良好的耐高压特性:PVC电线一般耐10KV以上,而低烟无卤电线高达15KV以上;
(8) 具有良好的弹性和粘性。
3. 低烟无卤线材配方添加材料:
(1) 选用线型PE及弹性PE为主要树脂,阻燃材料选用三种含结晶水的金属氧化物:分别为在200℃、300℃、300℃以上失去结晶水。低烟无卤电缆: 指不含卤素(F、Cl、Br、I、At)、不含铅镉铬汞等环境物质的胶料制成的燃烧时不会发出有毒烟雾(如:卤化氢、一氧化碳、二氧化碳等)的环保型电缆。 ● 其中卤素指针为:所有卤素的值≦50PPM(根据法规PREN 14582) ● 燃烧后产生卤化氢气体的含量<100PPM(根据法规EN5067-2-1) ● 燃烧后产生的卤化氢气体溶于水后的PH值≧4.3(弱酸性) (根据法规EN-50267-2-2) ● 产品在密闭容器中燃烧后透过一束光线其透光率≧60%(根据法规EN-50268-2) ● Pb<90PPM,Cd、Cr6+、Hg、PBBs、PBDEs均小于5PPM     低烟无卤电线发展趋势:       A:传统的PVC电线电缆在燃烧时会产生含卤化氢、一氧化碳、二氧化碳等有毒气体的烟雾,这不仅影响救灾工作的顺利进行,而且对生命财产造成“第二次灾害”;       B:对PVC的应用持最强烈反对态度的是瑞士、德国、瑞典、美国、日本以及其它一些国家,这些国家的立法机构及协调机构已经制定了严格的法律,限制并将最终取消PVC的工业应用;       C:日本SONY公司根据SS-00259规定于2005.1.1开始要求供货商所提供的线材必须达到全面低烟无卤要求(FEP等高温线除外),由于目前低烟无卤插头胶及连接器部分暂未开发出来,实施时间推至2005.5.1,菲丽浦从2006.1起全面替换,其它国家目前还未有明文规定。 2. 低烟无卤电线特性: (1) 抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线抗张强度大于1.2Kgf/mm2; (2) 具有良好的耐候性(-30℃~105℃); (3) 具备良好的柔软度(硬度为80—90); (4) 具有非移性(因为此产品配方中不用添加可塑剂,故不会有移形性); (5) 燃烧时不会产生有毒黑烟(会产生少量白色烟雾); (6) 具有较高的体积电阻率:PVC电线一般为1012~1015Ω/cm3,低烟无卤电线大于1016Ω/cm3; (7) 具有良好的耐高压特性:PVC电线一般耐10KV以上,而低烟无卤电线高达15KV以上; (8) 具有良好的弹性和粘性。 3. 低烟无卤线材配方添加材料: (1) 选用线型PE及弹性PE为主要树脂,阻燃材料选用三种含结晶水的金属氧化物:分别为在200℃、300℃、300℃以上失去结晶水。); if(3 ==0& >200){print
绝缘体 奖励 0 金币,.04 声望,于 2008-1-8 8:46:56 原因:鼓励发帖
drop turn - 塌股(排线不良所造成的),落套 (0) 投诉
P:2007-11-07 19:23:13
国内的低烟无卤电线电缆标准为GB/T19666-2005
SBS - styrene-butadiene-styrene block copolymer苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物 (0) 投诉
P:2007-12-01 15:54:44
前两天老师留论文作业,题目就是低烟无卤电缆料的发展,找到好东西了
grounding erminal - 接地终端 (0) 投诉
P:2008-01-12 14:15:09
天空:
应该为JB/T 10707-2007热塑性无卤低烟阻燃电缆料比较合适。
four wave mixing - 四波混频 (0) 投诉
P:2008-04-11 15:58:15
谢谢了,这个我一直只知道个大概。现在有楼主这样的好人,基本已经了解非常透彻了!
customer management system - 用户管理系统 (0) 投诉
P:2008-04-13 17:31:51
对低烟无卤电缆料有了更加深刻的了解,谢谢!~~~
nipple stand - 绞线嘴座(绞线机的) (0) 投诉
P:2008-04-14 09:14:26
低烟无卤电缆:
● Pb
pre-fixed finishing date - 预定完成日 (0) 投诉
P:2008-04-14 09:20:28
现在低烟无卤电缆在高档楼宇中的广泛应用已是大趋势。钱景可为哦!
polythene - polyethylene (0) 投诉
P:2008-04-14 14:33:10
好东西,谢谢!
single superfine wire-drawing machine - 单头微拉机 (0) 投诉
P:2008-06-30 11:00:37
感谢楼主
pair - 线对;成对,对绞;对绞组,线芯对绞 (0) 投诉
P:2008-07-12 12:37:39
这种材料比较贵,做这种线基本都是出口用
roller die wire marker - 辊压模线芯标志器 (0) 投诉
P:2008-12-05 18:07:26
很有用谢谢楼主了
right-angle connector - 直角接头 (0) 投诉
P:2008-12-06 16:40:28
学习了,感谢楼主!
roll pointing machine - 辊式轧头机 (0) 投诉
P:2008-12-06 20:24:27
想对楼主的帖子作一点补充
2. 低烟无卤电线特性:
目前国内的普通无卤料 硬度都在90A以上,所以插头料一直没有成熟的产品,国外的无卤料要好一些
rolling department - 压延车间,压延工段 (0) 投诉
P:2008-12-07 11:38:07
楼上各位说的都很对,其实 并不是无卤就低烟,要两项同时满足才可以的
punched card - 穿孔卡片 (0) 投诉
98
